Ремень ГРМ
На страницу Пред.  1 2 3
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
KARAL
Авто: BYD F3 GLX-I
KARAL
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.05.2013 22:52
WANDERER писал(а):
michel.lesnik писал(а):
В выходные поменял ремень ГРМ. Пробег 109 т.км. На головке на 18, со стороны квадрата, болгаркой срезал две грани под ключ на 19. Снял полностью воздушный фильтр. Включил 4 передачу. Под колёса подложил упоры. Головкой и ключом открутил болт маховика коленвала (открутился легко). Открутил 4 болта маховика помпы, (откручивать до снятия ремня генератора). Снял маховики. Открутил и снял кожух. Ремень почти как новый, только ослаб. Прокручивая коленвал выставил метки на маховиках коленвала и распредвала с метками на кожухе. При этом заметил, что метки, со старым ремнём, не совпадают на пол зуба. Такое смещение влияет на фазы газораспределения, что приводит к неправильной работе двигателя. Из чего сделал вывод, ремень надо менять в соответствии с инструкцией через 80 т.км. Ослабил крепление натяжного ролика. Снял ремень. Поставил новый, в соответствии с направлением вращения. Проконтролировал положение меток. Натянул ремень. Поставил всё на место. Помпу и ролик не менял, думаю ещё походят. После замены, как мне кажется, двигатель стал работать как новый, и расход вроде упал.
Родной ремень ставил?
Very Happy
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 09.05.2013 09:02
Родной ремень ставил?[/quote]
Точно не помню, вроде родной, давно покупал на всякий пожарный. Да и не забудьте после замены выставить зажигание.
serg1971
Авто: Flyer
serg1971
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 13.05.2013 09:02
Very Happy
Добавлено спустя 35 минут 3 секунды:
Снять шкиф коленвала можно зафиксировав маховик через прямоугольное окошко снизу двигателя, в ставив отвёртку.
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 21.09.2013 16:13
У меня такой вопрос,на пробеге 60000км решил поинтересоваться состоянием ремня грм,снял фильтр,приоткрыл кожух грм,на вид ремень вроде бы в порядке,покрутил двигу за колесо на передаче,посмотрел весь ремень,трещин нет (особо это не показатель,но все же).Я не первый хозяин и не знаю менялся ли он раньше...На ремне обнаружил вот такую маркировку: Suzuki НН368Q 88ZА19 Возникает вопрос этот ремень меняный и можно ли на него надеятся?С какой маркировкой родной китайский ремень?Подскажите друзья...
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 21.09.2013 18:09
Это не оригинальная маркировка. Ремень меняли уже.
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 21.09.2013 19:06
Спасибо теперь буду спокоен,проезжую примерно до 100000
