Автор
Сообщение
константин A
Авто: Vortex Tingo T11
29 Jan 2012 15:15на ходу выдавливает сальник распредвала при -25 и ниже. тигго1.8
На моём Тигго 1,8 на ходу при темпиратуре ниже -25 давит сальник распредвала, вылетает словно пробка от шампанского ни герметик ни механические упоры не помогают. Система вентиляции в порядке визуально все нормальною Что может быть понять не могу
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
29 Jan 2012 18:27
Если выдавливает, значит есть избыточное давление. Гляди ещё раз систему вентиляции- где то должна быть затычка. Двигатель то не сапунит?
константин A
29 Jan 2012 18:31
движок новый 8500км пробега да и при высоких температурах все в порядке
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
29 Jan 2012 18:36
Как узнал,что из под сальника давит,сам?авто на гарантии?
константин A
kondor77
29 Jan 2012 19:00
константин A писал(а):
сам конечно уже два поменял
или сальники туфтовые,или засранность в каналах отводящих газов из картера ,что маловероятно при столь малом пробеге
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
29 Jan 2012 19:03
Встречал информацию, что уже у нескольких Тинго выдавливало этот сальник. У Тигго такого вроде не было.
Ниже есть ветка " Китайцы намудрили....", о том, что при вынимании масляного щупа,у Тинго двигатель не "колбасит", а у Тигго да, может как раз у Тинго проблемы с "модернизированной" вентиляцией катера?
константин A
29 Jan 2012 19:05
засранность в каналах отводящих газов из картера ближе к теме, но почемуто только в ходу и при низких температурах
DEN 007
Авто: нЭту
29 Jan 2012 19:07
в каналах отводящих газов из картера... в ходу и при низких температурах
Замерзает конденсат.
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
константин A
29 Jan 2012 19:10
но его следов не видно при вскрытии
kondor77
29 Jan 2012 19:14
при минусовых температурах,все резиновые детали(шланги,прокладки)дубеют и создают зазоры ...недаром в холода, рекомендуют подтягивать соединения на "горячую"
константин A
29 Jan 2012 19:17
проблема в ходу на прогретом движке
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo FL 1,6DVV
29 Jan 2012 21:12
А осевое перемещение вала есть?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Там ведь два распредвала, а выдавливает один, я так понял
Демон76
29 Jan 2012 21:27
Может попробовать при морозе подуть в сапун на предмет увеличившегося сопротивления? Кажись реально конденсат забивает например маслоотделитель
Добавлено спустя 55 секунд:
А в каких условиях хранится авто?
Сальник можно и на клей поставить так что не оторвёшь, но в проблеме разобраться нужно.
Aleksanderr
