Варить можно всё что угодно! Даже алюминий! не поверите... Но уже давно как существуют спец электроды! теперь не нужен аргон! вставил электрод и варишь алюминий!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Dumon76 писал(а):
lexen
Вообще то на 1.8л, бензобак- пластик, не думаю, что на 2.4 иначе.
железо)) остроя мля как бритва! пока меняешь насос или что то типа того весь изрезанный и в царапинах) _________________ Подпись
темка заглохла а жаль -прочёл всю-очень хорошая идея поставить насос не в бак,от себя добавлю -надо несколько идей в одну-1/поставить 2 перемычки в бак,2/поставить насос-вне бака-магистральный-засос из правой стороны бака из своего же стакана,3/туда же обратку, чтоб стакан полный был,можно клапан выкинуть нижний и вместо него сетку поставить,4/рдт поставить от ланоса-регулированный вне бака тоже и всё,все идеи форумчан-я только попытался всё в кучу собрать-если неправ -поправте _________________ Подпись
ну там почти всё/кроме2х насосов/как улучшить типа в штатном режиме-мне там почти всё понятно-но вот кардинально поменять -это вот только тут-жаль что никто не реализовал
А что кардинально менять?! ... И зачем??? Нормальная продуманная система (не первого поколения!)... Дополнительный либо резервный насосы лишь как "ответ" (вынужденный) "бензусу"... Немного диагностика встроенная слабовата, но это почти у всех производителей так... тоже продумано ... толковые люди там... _________________ Подпись
всё равно бесит эта родная система-сегодня стал ,мордой вниз/авто/ ,ушёл на 5 мин,вернулся-еле завёл-схватывает и глохнет,бензин видно весь вперёд стёк,а перекачка капризничает,кое как стал прямо и всё заработало _________________ Подпись
