Berch
Berch
19.10.2006 08:30
Не так давно задался целью подобрать амортизаторы на адмирал. Боролся с этой проблемой так:1)Снял родные произвел замеры передний сжатый 270мм разжатый 425мм задний сжатый 335мм разжатый 574мм. Схема замера передний- центр уха - противоположный край корпуса(шток не измеряем)Задния между центрами ушей. В городе есть ребята- обладатели уникальной информации: вся KYB уних есть в размерах. Вот что соответствует: Передние маслянные 443106, газомаслянные 343195, однотрубные 553110. Зад газомаслянные 3442204. Пред встает один в один. Ничего менять и подгонять не надо. Зад - верхнее ухо -без проблем. Нижнее ухо- вышибаем штатаную резинку, втыкаем жигулевскую от тяг задненего моста. Соответственно устанавливаем увеличенные по диаметру шайбы. Наслаждайтесь.
Advance
Berch
Berch
19.10.2006 13:53
Пардон! Дела позвали в дорогу вот теперь и про фильтр. Идеальным вариантом является фильтр Mann W711/80. На упаковке написаны аналоги от Fram и еще чего-то. Ребята, за правильность отвечаю. Претензии принимаются. Дело в том что мало чтоб фильтр подходил по посадочному месту т.е. накручивался и из под него не текло масло. Огромное значение имеет 1) диаметр внутренний и внешний уплотнительного кольца. 2) Наличие противодренажного клапана. Знаете ведь как он стоит. ВЕРТИКАЛЬНО!!! 1 час простоя c фильтром без этой опции и вы заводите двигатель на сухую. После пуска мотор 3-4 секунды без масла. 3) Высота самого фильтра -89 мм. он при таком расположении даже если и опустеет - быстрее заполнится. Долго мучился с теми, что ставят на гарантийке и аналоги гарантийному находил типа С-102, С-120, Fram аналогичный этими. Да втыкается! Да масло не бежит! Но и только. Напрягло то, что после ночной стоянки лампа давления после пуска горит 3-4 секунды. Однажды перед пуском выкрутил фильтр, а он пустой. За два месяца заменил штук 10 все едино. Единственный производитель указавший маркировку фильтра на нас- Mann. От этого и пошли плясать. Теперь все пришло в норму. Спасибо за внимание.
P.S. Я там ещё в другом месте написал про любимый Адмирал с фотками.
Скрежет
Скрежет
16.01.2007 12:01
Berch писал(а): |
Единственный производитель указавший маркировку фильтра на нас- Mann. |
Если правильно понял, то на коробке так и написано, что для "Адмирала" подходит?
Kaj
Kaj
Авто: GW
02.02.2009 18:27
Люди добрые! Berch про аморты написал: Зад газомаслянные 3442204. У Каябы номер 6 цифр, какая таки лишняя?
А фильтр можно Bosch ставить 0986452000, он с клапаном, так что масло держит, хоть и вертикально стоит.
славакитаец
славакитаец
Авто: Семейство грузовиков Foton Full
23.03.2010 10:00
на задок аммортизаторы от газели или уазика залетают со свистом,работают не хуже газомасленных. короче дешево и сердито...
serg4x4
dima-gala
Авто: Admiral SUV
dima-gala
Авто: Admiral SUV
16.11.2010 22:39
Ставил себе всегда Mann W711/80
На последней замене мана не было купил ОС120 - результатом не доволен (лампа масла горит 2-3 секунды - не порядок)
Сейчас заказал ман опять - сменю раньше срока (они сменили артикул - теперь это Mann W 712/83)
Амортизаторы заказал, но еще не получил (люди утверждают, что подходят один в один):
Передние амортизаторы - KAYABA 343195
Задние амортизаторы - KAYABA 344471
Удачи
