Металлический гул-свист.
На страницу 1 2  След.
Высоцкий А.В.
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.0 ме
Высоцкий А.В.
Ссылка на сообщение 07.03.2010 19:00
Иногда появляется глухой металлический гул,как будто об большую железяку. Звук при трогание появляется на 3-4 секунды,но не каждый раз. Колодки в норме. Есть у кого идеи что это Izvini .
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 07.03.2010 23:13
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371
Torch
Авто: Chery Tiggo 1.8M
Torch
Ссылка на сообщение 08.03.2010 01:13
Подлезте слевго боку, по днищу выхлопная труба идет в "]" образном коробе - труба и короб могут задевать - один чел газует, второй чел смотрит отгибает короб
или
Болт не затянут с реиновым пальцем в пластиковой накладке на двигатель
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 08.03.2010 09:16
Torch
а ты уверен ,что речь идет о 1.8?
Высоцкий А.В.
Высоцкий А.В.
Ссылка на сообщение 08.03.2010 13:02
Я грешу на диск сцепления или супарт. У меня 2.0,труба не может быть.
Просто не знаю как гудит сцепление когда износ.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Намёк понял впредь буду корректней.
Высоцкий А.В.
Высоцкий А.В.
Ссылка на сообщение 14.03.2010 18:37
Нашёл откуда звук Yahoo это заднее колесо. Звук появляется после того когда машина стояла на ручнике. Это что кокато пружинка не отжимает?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 14.03.2010 20:49
а может направляющие суппорта закисли и ещё к этому
medic
Авто: Chery Tiggo 2.4 4х4
medic
Ссылка на сообщение 28.01.2011 18:50
Всем доброго вечера! У меня во время движения появился какой то гул. Несколько раз заезжал на подъёмник, все как один говорят, что всё о.к. Гул присутствует как при накате так и на скорости. Правда есть один момент, на подъёмнике разгонял до 140 -"гула" не было.(Тиго 2.4 4*4 пробег 56000км). Если кто сталкивался с таким-помогите с решением.
Михаил33
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Михаил33
Ссылка на сообщение 30.01.2011 11:42
Ага у меня то же самое! На скорости более 60 км на асфальте аж уши закладывает, спасибо новой резине dunlop winter ice 01! Fu Быстрей бы лето....
medic
medic
Ссылка на сообщение 30.01.2011 12:40
Но у меня 100% дело не в резине Sad
Михаил33
Михаил33
Ссылка на сообщение 30.01.2011 17:04
Да и если серьезно: задавай вопрос на который можно ответить- хоть опиши твою ситуацию. При какой скорости появляется, откуда слышно, что напоминает гул. И почему ты думаешь что 100% не резина?
medic
medic
Ссылка на сообщение 31.01.2011 18:19
Звук исходит спереди -чуть правее. Не резина- потому, что пробовал ТРИ комплекта резины, два из них летних. Звук начинается при 10км и выше.Гул напоминает шелест шестерней.
Масло менял везде,шрусы в сервисе проверили, сказали всё о.к.А возможно всё это из-за сильно просевшего передка?
Михаил33
Михаил33
Ссылка на сообщение 31.01.2011 19:54
Может. Если резина будет задевать за пластик, или еще за чего нибудь. У меня при покупке угол пластика был загнут и при повороте руля на скорости особенно малой был отчетливый звук. Так же может быть из-за воздушных потоков на скорости (если в сервисе тебе чего-нибудь забыли под капотом), или лишнее отверстие в выпускной трубе.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 31.01.2011 20:13
Это уже интересно..
Скорее всего ступичный подшипник. Как я понял передний правый. Подвесь колесо и покачай его из стороны в сторону (верх - вовнутрь - низ наружу и наоборот) Если есть люфт - 100% подшипник.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 31.01.2011 20:29
да да по описаню очень похоже
