Масло в воздушном фильтре.
На страницу 1 2  След.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:16
Открыл сегодня фоздушный фильтр а на нем масляное пятно. Что бы это значило? Подскажите пожалуйста
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
Smile Smile Smile . Все молчат поэтому сам себе отвечаю.
1. Движку пора на переборку? Непохоже, тянет нормально, не дымит.
2. Нужно менять прокладку ГБЦ. Не знаю, хотя напрягает белесый налет на маслоналивной крышке(хотя это и из-за погоды может быть).
3. Слишком долго не менял в предыдущий этап масло. а когда поменял фильтр оставил старый. просто не повернулся в тот момент.
4. нужно прочистить какналы но какие я не знаю.
5. смутно помню что выкинул из корпуса фильтра какую-то тонкую полоску поролона. Ну это вообще не знаю.
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:57
Почисть сепаратор картерных газов и замени поролонку в корпусе воздушного фильтра и будет тебе счастье.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 07.03.2010 15:01
Спасибо, а где эта поролонка? Я какую то выкинул но где стояла не помню.А сепаратор чем чистится?
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 07.03.2010 15:04
Как же он ее почистит, если он
XeXe XeXe XeXe Первым делом верни поролонку в зад XeXe XeXe
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Аладин
Чистил когда то оружие? Отсоединяешь сепаратор, снимаешь нижний корпус фильтра (делаешь импровизированный шомпол, вчищяешь все там, промываешь, сепаратор просто промой, там бяки как правило мало..)
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ах да, нижний корпус можно и не снимать, шомполом просто глубоко пошарь, патрубок только сними, что б бяка просто выпала, а не вернулась в ДВС.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.03.2010 17:09
Это последствия запуска в сильный мороз, такая же бяка вылезла. Заменил фильтр и не заморачивался далее. Ну а по теплу всё же произведу процедуру очистки сепаратора картерных газов. Ну а паралон можно просто промыть и поставить на место.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 07.03.2010 21:21
Very Happy Грешно стебаться над убогими. Как же я верну поролонку если не помню где она стояла и подозреваю что выкинул ее потому что какая-то пластмасска которая ее прикрывала сломалась. Они бывают в продаже? (поролонки и крышечки к ним)? спасибо что за движок успокоили, переживал что что то с ним. Завтра проскочу на Петрозаводскую. Там обычно такие фигнюшки бывают
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.03.2010 21:32
Вот это? Фильтр и крышку при сильном желании и прямых ручках (если нет оригинала) можно изготовить самому.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 09.03.2010 10:49
Большое спасибо за развернутый ответ и фото. Как чуть потеплеет займусь. Может смогу купить.
gug31
gug31
Ссылка на сообщение 21.05.2011 14:13
ребята у меня треснула крышка воздушного фильтра написал в (магазин по почте)хотел заказать крышку вот что они мне ответили:
Крышка A11-1109113DA вам не подойдёт. Это для 16-ти клапанного движка. Поэтому бывает только корпус всборе. http://www.relines.ru/products/a11-1109113da( фото крышки) я ее хочу заказать. правду мне говорят продавцы?
пасибо жду ответов
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 21.05.2011 15:09
gug31 писал(а):
фото крышки
это не фото, а картинка, трудно сравнить с той что у тебя? у меня, например другая, чем на картинке...
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 21.05.2011 18:52
пасибо жду ответов
Крышек от воздушного фильтра отдельно не бывает - бери весь корпус в сборе A15-1109110
У них есть: http://www.relines.ru/products/a15-1109110
A15-1109110
Ссылка на сообщение 21.05.2011 21:39
А заклеить не проще?
Красота не важна, важна герметичность Yes
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 21.05.2011 22:06
На украинском форуме вроде,видел фотку ,человек поставил коробку фильтра от ваза и соответственно и сам фильтр пользует вазовский.Может ваз дешевле будет.
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 22.05.2011 07:46
вот здесь про фильтр от ваза vasok1981 писал Friend
Prapor.AV
Prapor.AV
Ссылка на сообщение 14.05.2012 08:57
подскажите пожалуйста!У меня масло ыкидывается через воздушник,поменял поролон маленький и фильтр отработанных газов и всё равно масло выкидывает из двигателя. Pomogite
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
и ещё поменял сепаратор отработанных газов.
