stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
05.03.2010 08:12
привет лифановоды. кто сталкивался с проблемой перегрева магнитолы? у все лифанов магнитола стоит рядом с разветвлением патрубков отопителя, и естественно там скапливается горячий воздух. так вот, есть мысль, поставить кулер от блока питания компьютера, он как раз на 12В. у кого какие есть мысли? думаю интересно не только мне
barsrashid
barsrashid
Авто: Lifan Breez 1.3
05.03.2010 08:47
Я с таким не сталкивался, конечно нагревается после часов 4-5 непрерывной езды с включенной до упора печкой, но я не думаю что это даёт какие то осложнения, но у меня правда магнитола не штатная 1 динка. В общем ничего не могу сказать
stafford
stafford
05.03.2010 09:09
у меня тоже 1дин, мультимедиа. в пробках греется ужасно, даже сенсор глючит. вот я и задумался. если что, как себе поставлю отпишусь
Aleksey67
Aleksey67
Авто: Lifan Breez, Hover H5 2.4
05.03.2010 15:40
Эту проблему, я думаю, лучше рашать другим образом.
Надо термоизолировать воздуховоды в торпеде. Сделав такую операцию, вы получите двойную выгоду: зимой не будет греться магнитола,а летом почувствуете, что прибавилось холода от кондиционера.
stafford
stafford
05.03.2010 15:52
интересно, как можно термоизолировать, да потом еще и воткнуть магнитолу, которая и так практически упирается в воздуховоды?
Aleksey67
Aleksey67
08.03.2010 00:09
Магнитола упирается не в воздуховоды, а в специализированный упор. Туда через резиновое уплотнитнльное кольцо должен вставляться крепежный штырь от магнитолы.
В качестве термоизоляции я использовал материал, напоминающий вспененный полиэтилен, брал в магазине стройматериалов. Одна сторона у него клейкая, а другая фольгированная. Толлщина на выбор от 3 до 10 мм. Этот же материал я использовал для шумоизоляции в дверях.
stafford
stafford
10.03.2010 11:50
Aleksey67 писал(а): |
Магнитола упирается не в воздуховоды, а в специализированный упор |
у меня упирается именно в воздуховоды, т.к. магнитола стоит внизу, а сверху крепится навигатор. вот такая конфигурация, поэтому оптимально поставить кулер
