Колесные диски и резина
На страницу 1 Пред.    След. 105
Ссылка на сообщение 29.03.2013 23:16
(whister) писал(а):
Теоретически
А практически наши дисковые тормоза от Ауди 80 в 13ти дюймовые колеса не влезут Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 30.03.2013 01:00
О чем речь, у меня то уж точно супорта не от ауди ) а то колодки бы подходили ) завтра гляну сколько там места (пространства) у передних, заднее то уж точно влезет. поскольку это его размерность 175/70R13, а 185/60R14 это уже вентовская. теже я... только в профиль ) Я предложил вариант, ему выбирать, завтра отпишусь.
vitoss73
vitoss73
Ссылка на сообщение 30.03.2013 17:09
Спасибо за ответы.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 01.04.2013 21:48
Посмотрел, на переднем зазор между супортом и диском примерно (на глаз)7-8мм.
Ссылка на сообщение 01.04.2013 22:22
Ага. 1 дюйм= 25,4 мм, по радиусу (1/2) 13" меньше, чем наши 14" на 12,7 мм, ешё вопросы будут? Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 01.04.2013 23:04
у меня их нет, глаз не алмаз, смотрел как стоял, даже не нагибаясь )) по хорошему может и больше быть )) смотрел по своим литым, а это не показатель, надо смотреть по железным, у кого есть, тот и скажет сколько там в мм. к слову, у меня 14 литье на москвиче стояло ( конечно не оригинальное ), так 1 направляющую на супорте немного пришлось подтачивать. как вывод-не все может подойти, но можно и попробовать, если надо.
Ссылка на сообщение 01.04.2013 23:20
(whister)
Найди жигулёвский 13" диск и попробуй надеть Yes
Лет 5 назад уже пробовали Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.04.2013 23:30
VIL писал(а):
(whister)
что поставить жигулевский диск . XeXe
посмотрел еще раз, больше 10мм. подвернеться (нормальная) железяка, попробую.
BAGSIK
BAGSIK
Ссылка на сообщение 04.10.2013 21:57
Подскажите, диск Р15 4х100 ет35 и ширина ж7 с резиной 195х55 Р15 нормально станет на Амулет, затирать ничего не будет при хорошей загрузке авто?
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 05.03.2015 09:33
Pomogite Доброго всем времени суток, заказал я в интернет магазине литые диски для своего амулета,а сейчас меня осенило что такой размер может и не подойти... Nea Подскажите 5,5. 14. 100х4, ет35. ступица универсальная, - подойдёт? Смущает ширина 5,5 дюймов ,не помешает ли суппорт? Fu
Ссылка на сообщение 05.03.2015 09:50
Дмитрий Звонарёв
Размер соответствует стандартным размерам железного диска. Задевать ничего не будет. Вот только надо посчитать высоту профиля колеса с той резиной, которую ставить будешь. ИМХО 185 65 может задевать за подкрылки...
Это сколько?
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 05.03.2015 10:26
Резина будет как и с завода 185 60 14,только пока не выбрал(тоже нужен совет)не вижу смысла ставить 65,зачем давать лишнюю нагрузку на двигатель,коробку,сцепление,тормоза и так далее.. У меня сейчас зимняя стоит 175 65 14 ,ничего не задевает(она уже на 1 см)на родных дисках,и то только ради повышения клиренса, а так мне не нравится....и расход топлива заметно выше,и разгон медленнее.... А ступица сказали универсальная, не помню сколько точно....но больше чем 57,1..,..[list=][/list]
Ссылка на сообщение 05.03.2015 10:31
тоже нужен совет
Если пробеги не очень большие, посоветую Nokia Green: дорогу держит изумительно, особенно хороша в дождь Yes
Но и изнашивается быстрее...
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 05.03.2015 10:59
Ну считай я за 5,5 лет проехал всего 86 тыс.км. Главное конечно что бы дорогу держала,что б предсказуемость была на дороге,что бы воду отводила,что бы особо не шумела, ну что бы к ударам стойкая была ,к проколам! Ты эту имеешь ввиду?. http://1tire.ru/shiny-nokian/nokian-hakka-green.html
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 05.03.2015 12:31
Гы. А у меня с точностью наоборот, в смысле недостатков. И приеместость, и управляемость,сильно в лучшую сторону. Расход меньше (из-за другого). Хочу брать новую летнюю 185 65 14.
