Mjolnir
Авто: Great Wall Safe ГжелЕ2
12 Apr 2016 10:35
Симптомы: начали посвистывать дворники, вскрыл моторчик, очистил, смазал там все , свистеть перестало. Но до кучи еще снимал - чистил - смазывал литолом шарики и втулки - ставил на место трапецию. очень неудобно.
в самом конце уже когда прикручивал поводок - перекрутил, поводок лопнул. Купил тот что от восьмерки или девятки, с самонарезающимися шлицами. вкрутил, включил - все работает.
но именно этот дворник теперь не доходит до края стекла, то есть площадь его работы уменьшилась. При встречном ветре - все норм, протирает до конца стекла.
А вчера, через 8 месяцев, еще и застучал в самом начале подъема вверх при работе.
Можете помочь? как-то проклепать этот шарнир трапеции, что поводок держит?
Отправить ЛС |
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
12 Apr 2016 14:12
очень сложно понять....
надо смотреть.
автосервис 89264508222
Отправить ЛС |
nicky_the_cat
Авто: Great Wall Hover H3
12 Apr 2016 22:33
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам:
во сколько у вас обойдется бодилифт Ховер Н3 проставками 30мм?
Отправить ЛС |
firs
13 Apr 2016 07:50
nicky_the_cat
в личке
Отправить ЛС |
MuP
10 May 2016 13:44
Привет!
Наслышан от соклубов про ваш сервис,планирую заехать после 15го мая.
Проблемы разные:
-начнем с диагностики
-обшивка двери с оторванными клипсами и местами под них
-непонятки в системе охлаждения(постоянно работает вент,подтекает фриз т.к. чуток лопнула крышечка,бачок всегда холодный-остальное горячее из симптомов,стрелка максимум чуть выше средней отметки)
-чето жмянькает на каменистой дороге снизу,раздражает
-хотелось бы поставить штатные или какие то подкрылки,если они у вас есть
-разобраться что именно высаживает акум т.к. с этим тоже беда
и ещё наверняка много всего найдете.Хочу сделать разом и не бегать каждый месяц обратно,заодно познакомиться.
Вопрос такой-можно ли привезти машину поздно вечером или рано утром,забрать и оплатить так же?
До этого ездил к Павлу в Автолак,все норм,но 1000мелочей заставляет нервничать,хочу попробовать ваш хваленый сервис)
по какому номеру и на какое число можно без проблем приехать?
п.с.
авто гв сейф 2006г
Отправить ЛС |
firs
11 May 2016 06:12
89264598222 звоните договоримся)
Отправить ЛС |
NordLand30
Авто: Great Wall Deer G3
15 May 2016 10:04
Здравствуйте! Авто G3 4/2 2005г. пробег чуть больше 100000 на трассе грохот из под капота, машина начала дергаться, остановился открыл капот, на холостом работает ровно и почти ничего не гремит, если прибавить обороты сразу отчетливо слышен грохот снизу. Подозреваю что лопнул коленвал, наслышан об этой проблеме..... если посмотреть на шкив видно видно как он гулят по оси. Ехать не едет, только на сцеплении на холостых, давление масла не горит. Возможено ли отремонтировать у вас и сколько примерно будет стоить?
Отправить ЛС |
firs
15 May 2016 15:34
Возможно
Звоните 89264508222 все решим
Отправить ЛС |
venports
25 Jun 2016 20:24
Добрый день хотел узнать возьметесь или нет
С Hover h3 слить фареон из системы охолождения, снять компрессор кондиционера с машины. С дизельного насоса (который имеется новый) кондея откруть клиноременный шкив и прикруть поликлиновый шкив от бензинового насоса кондея hover h3.
И все это прикрутил на Ховер h3 ? Заправить заново фреоном и все.
спасибо
Отправить ЛС |
firs
27 Jun 2016 10:41
venports
все сделаем кроме заправки кондиционера
Отправить ЛС |
firs
14 Apr 2017 15:08
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей
GREAT WALL и JEEP
Volksvagen T4 T5
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
УСТАНОВКА ДОП ОБОРУДОВАНИЯ
ШИНОМОНТАЖ
гХимки Союзная 11
ЛЮБЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Всегда в наличии масла ,
колодки ,фильтры и прочие расходники.
Кроме планового ТО и текущего ремонта мы поможем вам подготовить ваш автомобиль к бездорожью.
Лифт подвески и кузова.
Силовой обвес.
Установка лебедок и всего что вам необходимо в путешествиях
Отправить ЛС |
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
30 Oct 2017 08:53
Серёг, привет.
У друга санёнг актив, вопросы по мотору, чёт шумит говорит.
По рассказу на гидрики похоже, сам не слышал.
Делаете такие пузатёрки?)
Если нет, есть куда отправить?
помощь в организации взрослых праздников (еда и пить)
89295049322
Отправить ЛС |
firs
30 Oct 2017 11:10
пусть приезжает.послушаем.там видно будет
Отправить ЛС |
gwdg3
01 Oct 2018 16:44
А что? FIRSA-осервис еще работает?
Где находится? Какие сейчас контакты?
Отправить ЛС |
