stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
19.02.2010 13:17
barsrashid писал(а): |
Кстати кто нибудь может подсказать, если небольшой комочек снега попал в бак, это грозит какими нибудь траблами? А то вот пару раз когда на заправку приезжал так получалось что не заметив снега вокруг крышки открывал ну он в бак с крышки падал. |
есть опасность попадания воды в форсунки и выход их из строя. но может быть и еще хуже, если вода замерзнет в бензонасосе, или в бензопроводе.
barsrashid
barsrashid
Авто: Lifan Breez 1.3
19.02.2010 13:21
А как теперь всего этого избежать?
Както у нас бак сделан, как только откроешь, если снег есть вокруг то обязательно пухнется туда
stafford
stafford
19.02.2010 13:23
да никак. надеяться на лучшее, а лучше всего загнать в гараж, что бы оттаяла горловина. я хочу поставить электрозамок с уплотнителем крышки
barsrashid
barsrashid
19.02.2010 13:26
понятно, будем молиться
anatolk
Авто: Chery Tiggo MT2
anatolk
24.02.2010 22:10
понятно, будем молиться |
Бояться нечего. В любом баке со временем образуется отстой воды доходящий иногда до 2-3л. Так баки и гниют изнутри. Залейте перед заправкой полного бака флакон с удалителем влаги или стакан чистого 96% спирта и забудьте.
stafford
stafford
25.02.2010 09:31
anatolk писал(а): |
Бояться нечего. В любом баке со временем образуется отстой воды доходящий иногда до 2-3л. Так баки и гниют изнутри. Залейте перед заправкой полного бака флакон с удалителем влаги или стакан чистого 96% спирта и забудьте. |
согласен частично. влага скапливается, только не на всех машинах. когда бак расположен с боку по борту (газели, камаз и пр.) вода скапливается, точнее конденсат, для чего устанавливается лубрикатор (влагоотдилитель). в ВАЗ 01-07 бак находится в багажнике, и конденсат не скапливается. если в баке образуется вода 2-3 литра, то при заправке или остатке 5-1- литров 92, октановое число упадет, более того, бензонасос берет практически со дна, и получается, что вода попадет в топливную рампу. тогда заказываем панихду по форсункам и шлангам.
что касается спирта, влагоотдилителя прочих гадостей - кроме как испоганить клапана, поршня и сам двигатель у вас больше ничего не выйдет. все эти присадки могут сильно поднять октановое число, и прогар поршней и клапанов гарантирован. заливают и эфир, приравнивают октановое число к авиационному керосину, долго двигатель не служит (проверял на волгах). а там сами решайте, вестись на этот бред или нет. поверьте, за время ремонтов машин насмотрелся разного. проще слить бак и залиться под завязку, тогда влага скапливаться не будет.
anatolk
anatolk
25.02.2010 14:20
Влага скапливается во всех баках вне зависимости от их расположения. Возникает она там из воздуха, т.к бак сообщается с атмосферой. Выпадает изморозь или роса и тонет в бензине, скапливаясь в виде отстоя внизу. Отсюда и советы по наполнению бака как можно полнее зимой чтобы уменьшить объём находящегося там воздуха.
Спирт связывает влагу в раствор и смешивается с бензином, что позволяет ему быть забранным бензонасосом и вылететь в последствии в выхлоп. Никакого вреда при этом ничему не причиняется. Октановое число топлива не меняется.
Эфир и прочие присадки на основе бензола и прочих циклических углеводородов (нафталин и т.п) действительно меняют октановое число и могут при неудачных обстоятельствах вызвать нагар на клапанах, но никакого отношения к воде в баке не имеют.
stafford
stafford
25.02.2010 14:49
anatolk за всю мою практику, поверьте, кроме ГАЗ 2410 и прочее семейство баки ни на чем не проваривал. действительно, на волгах в жиклерах частенько замерзала вода, но это в том случае, если использовался сильно разбавленный бензин. ни на классике, ни на москвиче 2141, ни на форде таурусе, ни на ряде российских и зарубежных производителях я этого не наблюдал. те производители в чьих системах может скапливаться вода ставят пластиковые баки, кто уверен в отсутствии оной ставят металлические баки. спорить не берусь по поводу спиртов, надо обновить познания в химии, но по поводу ряда присадок - чистое разводилово со стороны производителей. я залил в замки силиконовую смазку, и замки замерзли наглухо, хотя силикон водоотталкивающее вещество. в ряде случаев теория расходится с практикой.
anatolk
anatolk
25.02.2010 14:50
это типичная беда на всех старых машинах. лично видел на опелях и фольксвагенах. не говоря о переднеприводных вазах.
stafford
stafford
25.02.2010 16:13
anatolk писал(а): |
это типичная беда на всех старых машинах. лично видел на опелях и фольксвагенах. не говоря о переднеприводных вазах. |
по поводу фольцев и опелей - у моих знакомых были опеля кадеты и вектры от 1985 до 1992 года выпуска, никто баки не проваривал. машины сгнивали в труху, но баки жили. да и пассаты этим не хромали. но это отклонение от темы и обсуждать сторонних производителей здесь не принято
barsrashid
barsrashid
27.02.2010 19:00
Кстати, если я правильно заметил, то у нас бак вроде как пластиковый. Но помоему мы уже в оффтопе.
stafford
stafford
01.03.2010 08:58
в этой теме отписываемся у кого были случаи выявления наличия воды в баке, и так же пишем, из какого материала изготовлен бак на вашем Лифане
ROAD
ROAD
Авто: Lifan X60 CX
16.08.2010 12:56
Кстати, если я правильно заметил, то у нас бак вроде как пластиковый. Но помоему мы уже в оффтопе. |
Правильно заметил меня это и спасло. Было так заправился и поехал всё было нормально вдруг стрелка бака (заправлял полный) упала почти до половины и запахло бензином в салоне, остановился, из под крыла справа течёт бензин, не капает а именно течёт с начало подумал трубка лопнула, а остановился как раз напротив сервиса попросил поднять на подъёмнике,т.к. сверху ничего невидно было. Слесарь открутил пластиковую защиту и мы все ох...ли, абсорбер (где должен быть только воздух) был полный бензина, после совещания попросили открыть бак и тут из него такой напор бензина вылетел,всех окатило, даже сервис мены которые на своём веку повидали многое не могли понять как такое возможно.Конечно же все поняли что не срабатывает клапан воздушный и за неимением запчастей выход был один на крышке бака удалить резинку.Ещё добавили хорошо что бак пластиковый, железный бы по швам разошёлся. Это пострашнее воды будет (если разорвёт).Вот такая беда случилась.
