Проблема с приборной панелью
На страницу 1 Пред.
Zak
Zak
Ссылка на сообщение 09.07.2009 21:39
Добрый вечер. Прочитал похожие темы на форуме, но такой проблемы не нашел.
Проблема в следующем, перестала работать приборная панель, причем половина лампочек работает ( поворотники, габариты, часы, лампочка дальнего света, подсветка приборов), а все лампочки с датчиков нет. Тахометр, Онометр, Указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель топлива в баке, пробег- не работают. Сам я в электонике не силен поэтому вопрос к спецам, что это такое и как это лечить????
Ссылки по теме
Ремонт шагового двигателя описан тут
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.07.2020 15:21
Bra'vovi4 писал(а):
Тогда что делать если его нет?
что значит его нет? а как руль то крутится? есть фотки? может просто ремня нету....
Ссылка на сообщение 19.07.2020 15:55
(whister) писал(а):
есть фотки?
в студию! Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.07.2020 17:57
тогда в студию их. без гура там хрень руль повернешь на нем.
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 18.11.2021 15:56
Всём привет! Появилась проблема с приборкой,может у кого было такое. При минусовой температуре, после ночного простоя, при заводке авто, приборка не работает, мигают лампочки температуры, топлива, масла, а стрелки лежат на нуле. После прогрева, никаких проблем, всё работает.По началу думал попала влага, вот и заглючила, но однажды забыл включить при прогреве печку, пришёл, машина нагрелась, приборка работает, а в салоне дубак. Значит проблема возможно не в самой приборке, но написал сюда, т. к. Не знаю куда копать. Машину приобрёл весной, потому не замечал таких проблем.
Ссылка на сообщение 18.11.2021 20:32
Где то теряется контакт. Судя по симптомам- под капотом.
Посмотри предохранители на (+) клемме АКБ, подтяни винты.
И гайку заземления провода от (-) клеммы на массу (за аккумулятором).
На страницу 1 Пред.
