Проблема с приборной панелью
На страницу 1 Пред.    След. 25
Zak
Zak
Ссылка на сообщение 09.07.2009 21:39
Добрый вечер. Прочитал похожие темы на форуме, но такой проблемы не нашел.
Проблема в следующем, перестала работать приборная панель, причем половина лампочек работает ( поворотники, габариты, часы, лампочка дальнего света, подсветка приборов), а все лампочки с датчиков нет. Тахометр, Онометр, Указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель топлива в баке, пробег- не работают. Сам я в электонике не силен поэтому вопрос к спецам, что это такое и как это лечить????
Ссылки по теме
Ремонт шагового двигателя описан тут
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 29.01.2020 13:00
Здравствуйте .Появилась такая проблем, не засвечивается подсветка приборки ,при включении габаритов или фар. Засвечивается только через некоторое время или когда начать включать/выключать подогрев стекла ,скорость обдува салона и тд. Думаю что-то с массой или каким-то реле .Подскажите ,куда смотреть,что проверить ?
Ссылка на сообщение 29.01.2020 14:10
XСаняX
Регулятор подсветки посмотри. Если он стоит на минимуме и плохой контакт заземления в гребенке, то при включении габаритов подсветка включаться не будет.
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 29.01.2020 14:39
Спасибо ,так и думал ,что скорее всего к гребенке нужно смотреть.В прошлом году фары не включались ,как раз проблема была в гребенке .
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 14.04.2020 13:59
Сделал подсветку ,проблема была не в гребне ,а самой крутилке ,включателе габаритов/фар ,разобрал его ,почистил все контакты ,после чего всё заработало
Bra'vovi4
Авто: Chery Amulet Обычна
Bra'vovi4
Ссылка на сообщение 17.07.2020 12:26
Здравствуйте, прикупил не давно барашка, при покупке не заметил что не работает спидометр и одометр а остальное работает, подскажите пожалуйста что мне с этим делать, это моя первая машина поэтому я извиняюсь но объясните по понятнее а то вчера искал а там были заурядные слова и я ничего не понял, объясните как можно понятнее для начинающего
Bra'vovi4
Bra'vovi4
Ссылка на сообщение 17.07.2020 15:31
Pomogite
Ссылка на сообщение 17.07.2020 16:28
Только они? Остальное всё работает?
Если так- надо смотреть датчик скорости на КПП и его разъёмы.
Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1775
Bra'vovi4
Bra'vovi4
Ссылка на сообщение 17.07.2020 16:43
Хорошо, попробую, если что отпишу
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 17.07.2020 17:42
обычно разъем датчика окисляется. есть смысл снять сам датчик промыть его и сам разъем.
но одометр....может что в самой приборке отходит?
да, чуть не забыл, новые датчики амно.. если и попадет хороший, будет счастье ) но при замене нужно скидывать клемму минут на 10-15.
Bra'vovi4
Bra'vovi4
Ссылка на сообщение 17.07.2020 18:10
А как узнать где какой провод подключается к одометру? А то я панель снял там только одно белое крепление с боку к панели и всё
Ссылка на сообщение 17.07.2020 19:54
Никакой, сигнал ДС идет с ЭБУ.
Электросхема тут: http://www.chery-club.ru/docview.php?p_chid=1006&modelid=36
А зачем она? В теме про датчик скорости всё написано как его проверять.
Bra'vovi4
Bra'vovi4
Ссылка на сообщение 17.07.2020 19:59
Хорошо, я понял, спасибо большое
Bra'vovi4
Bra'vovi4
Ссылка на сообщение 19.07.2020 01:08
Ребят а гидроусилитель на черике 2007 года должен быть?
Ссылка на сообщение 19.07.2020 12:28
Естественно должен. Surprised
Bra'vovi4
Bra'vovi4
Ссылка на сообщение 19.07.2020 12:29
Тогда что делать если его нет?
