Проблема с приборной панелью
На страницу 1 Пред.    След. 25
Zak
Zak
Ссылка на сообщение 09.07.2009 21:39
Добрый вечер. Прочитал похожие темы на форуме, но такой проблемы не нашел.
Проблема в следующем, перестала работать приборная панель, причем половина лампочек работает ( поворотники, габариты, часы, лампочка дальнего света, подсветка приборов), а все лампочки с датчиков нет. Тахометр, Онометр, Указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель топлива в баке, пробег- не работают. Сам я в электонике не силен поэтому вопрос к спецам, что это такое и как это лечить????
Ссылки по теме
Ремонт шагового двигателя описан тут
shevchik
shevchik
Ссылка на сообщение 02.04.2014 16:07
По ходу это ULN2003. Схемку бы платы приборки где нить накопать, что бы отследить функцию данной микросхемы(судя по даташиту это сборка драйверов светодиодов). Выгорела загадочно: завел машину поездил, заглушил, завел опять - пошел дым и горят постоянно четыре лампочки: ручник, ремень, давление масла и высокая тмп. охл.жидкости.. Все схемы что нашел отображают только общую картину работы приборной панели. Хотелось бы конкретики.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 02.04.2014 19:25
Zak
Регулятор подсветки приборов покрути. Yes
Ссылка на сообщение 02.04.2014 20:11
маршлСССР
пост Zakа
датирован 09 Jul 2009 22:39 XeXe
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 02.04.2014 20:33
Izvini
Hold
Hold
Ссылка на сообщение 18.05.2014 10:03
Подскажите мб кто-то сталкивался с такой ситуацией: На холостых оборотах, когда стоишь на месте начинает прыгать стрелка спидометра от 0 до 20 км\ч, в чём может быть проблема?
quq
quq
Ссылка на сообщение 19.05.2014 07:56
проверь разъем датчика, может закисли контакты
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 19.05.2014 08:25
Бывает аналогично, часто проявляется при включении -выключении задней скорости. ну а после того как подшипник диф-а навернулся дак постоянные подергивания на нейтрали.0-5км.ч
sanletchik
sanletchik
Ссылка на сообщение 21.03.2015 21:40
привет форумчане!помогите решить проблему!при вкл габаритов подсветка панели прибором не светиться и может сама включиться через минут,может через 5 мин при этом лампочки габаритные в фарах загораються сразу.Заметил так же что ближний свет сразу горит,а противотуманки не загоряься до тех пор пока не засветиться подсветка панели
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 21.03.2015 21:59
sanletchik
У меня тоже самое,не разобрался пока в чём дело, понял только что загорается сразу после некого щелчка ,типа релюхи.....
Дмитрий Валентиныч
Авто: Chery Amulet 1
Дмитрий Валентиныч
Ссылка на сообщение 21.03.2015 22:27
Бы тоже самое,лечилось чисткой контактов центрального блока включения фар,так как контакты подгорели.Но потом сменил на новый и уже два года всё окей.
sanletchik
sanletchik
Ссылка на сообщение 22.03.2015 11:51
да Дмитрий так оно и есть вклучаеться подсветка после щелчка!я весь переключатель уже разломал,как до него добраться то?где контакты почистить?
Дмитрий Валентиныч
Дмитрий Валентиныч
Ссылка на сообщение 23.03.2015 23:16
Вытаскивается очень просто,нажимаеш на ручку включения света и противотуманок , то есть утапливаеш и паворачиваеш. Смори внимательно там на круглой части с торца есть четыре фиксируищех усика, и на плоской части по два с каждой стороны, всего восемь штук.Удачи.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Да забыл уточнить нужно его плоскую часть отделить от круглой,там контакты.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 24.03.2015 09:32
Дмитрий Валентиныч
Спасибо за информацию! Сегодня тоже попробую почистить...
Turinzev
Авто: Great Wall Hover H3
Turinzev
Ссылка на сообщение 25.03.2015 13:17
Ссылки по теме
надо смотреть предохронители..Сто пудняк шняга какая - то там
хотя я тоже в электронике ну так посредственно разбираюсь
sanletchik
sanletchik
Ссылка на сообщение 02.04.2015 21:22
купил на разборке б/у переключатель за 700р и не каких проблем!
