Проблема с приборной панелью
На страницу 1 Пред.    След. 25
Zak
Zak
Ссылка на сообщение 09.07.2009 21:39
Добрый вечер. Прочитал похожие темы на форуме, но такой проблемы не нашел.
Проблема в следующем, перестала работать приборная панель, причем половина лампочек работает ( поворотники, габариты, часы, лампочка дальнего света, подсветка приборов), а все лампочки с датчиков нет. Тахометр, Онометр, Указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель топлива в баке, пробег- не работают. Сам я в электонике не силен поэтому вопрос к спецам, что это такое и как это лечить????
Ссылки по теме
Ремонт шагового двигателя описан тут
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 07.11.2012 16:25
Navigator444 писал(а):
А не знаешь на какую ногу разъема панели приходит сигнал с ЭБУ?
На память не помню, схему почитай. Izvini
Navigator444
Navigator444
Ссылка на сообщение 07.11.2012 16:27
ОК. Жму руку!
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
И еще..Если нет сигнала с ЭБУ разве стрелка на максимум упадет? Мне казалось, если нет сигнала - тахометр вообще молчит.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 07.11.2012 19:33
Navigator444
Клемму скинь для начала.
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 10.11.2012 19:26
Ай нит хэлп! Pomogite поменял подсветку приборки. Пришлось 2 раза разбирать. После второй сборки и установки обнаружил что стрелка тахометра не подает признаков жизни. подъехал к дому (проехав 4 км) стрелка стала немного поддергиваться. После выкл и вкл зажигания стрелка Ожила! и служила верой и правдой весь оставшийся день. Но радость была не долгой. На следующее утро тахометр умер вновь и окончательно. Разобрал, открыл механизм (НЕ СОВЕТУЮ!), долго собирал обратно, но ничего не помогло. Помогите!
Navigator444
Navigator444
Ссылка на сообщение 11.11.2012 05:50
Рассказываю, что получилось. Замерял сигнал тахометра с ЭБУ (10 контакт разъема) - сигнал отличный и изменяется от оборотов двигателя. Питание панели и масса - отличные. При разборке панели выгораний дорожек не обнаружил. Сделал вывод, что шаговый двигатель на мусорку Plachu
JimmyHoward
Авто: Kia Ceed DJ
JimmyHoward
Авто: Kia Ceed DJ
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:24
Народ подскажите, если сменить панель приборов сбросится ли пробег? Проблема в том что тахометр не работает, вот хочу сменить приборку.....
(если не в том разделе создал тему, заранее извиняюсь) Sorry
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:31
Пробег поменяется вместе с приборкой.
JimmyHoward
Авто: Kia Ceed DJ
JimmyHoward
Авто: Kia Ceed DJ
Ссылка на сообщение 02.09.2013 14:33
Благодарю
maveranahr
maveranahr
Ссылка на сообщение 02.10.2013 19:25
всем привет!!!у меня тут такая проблема случилась. то загорится то потухнет лампа зарядки аккума ,с увеличением оборотов начинает мигать .проверил напряжение на гене 14.38 без нагрузки с нагрузкой 14.23 на тоненьком проводе который идет на приборку напряжение 12.74 какое напряжение должно быть на нем??и должно ли быть ?? подскажите в чем проблема??????????????
кос
кос
Ссылка на сообщение 09.10.2013 16:25
добрыи вечер подскажите пожалуста перегорел диот в приборке на ошибку инжектора сколько вольт диот спасибо за ранее
михаил414
Авто: Chery Amulet LS
михаил414
Ссылка на сообщение 05.11.2013 00:43
Всем привет!!!
на днях решил перепайкой щитка приборов заняться . ну и разобрал весь щиток до платы. решил сперва один попробовать припоять, ну и когда закончил решил установить питание к плате посмотреть как светить будет, а от паяльной кислоты пятно осталось влажное . ну и вот поставил к питанию и тут слышу шипение . присмотрелся а рядом с диодом на соседней дорожке конденсаторы искрами обмениваются . в итоге наработает подсветка приборки , и все стрелки лежат не шевелятся ... на самой плате в месте где конденсаторы искрили на одном пол корпуса обуглилось . суть проблемы такова не знаю номинала конденсатора . они все там одного цвета ... да и может вообще не только в нем дело. т.к с дуру отпояил от старой платы похожий конденсатор и установил вместо обугленного . результат , 10 сек светит и все умирает... подскажите че делать ! Pomogite Pomogite Pomogite
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 05.11.2013 11:55
То что он такого-же размера и цвета, не значит что и номинал такой-же, разница может быть существенна. Тут надо или схему где-то искать или ехать скажем на разборку с измерителем емкости и замерять.
Вообще сложно советовать в слепую, хоть бы фото выложил.
Apmen
Apmen
Ссылка на сообщение 22.12.2013 15:56
Всем привет, при повороте ключа (включении зажигания), не появляются контрольные лампочки масла и зарядки аккумулятора.
Кто сталкивался, как устранить проблему? На данный момент важна лампочка отвечающая за масло.
shevchik
shevchik
Ссылка на сообщение 02.04.2014 13:38
Привет Всем! Выложите кто нибудь фото платы приборки со стороны микросхем. Нужна маркировка сгоревшей микросхемы UL......03. Выгорело как раз на маркировке. И если кто сталкивался, причина, из за чего это могло произойти. Были проблемы с генератором, подозрение что он стал причиной.
Ссылка на сообщение 02.04.2014 14:56
shevchik
Страницу 7 посмотри.
