Бортовой компьютер на Амулет, Тигго и Фору
На страницу 1 Пред.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Дмитрий1441
Дмитрий1441
Ссылка на сообщение 04.04.2014 22:53
Спасибо.Теперь понятно.Я конечно читал про топливо,но тайно надеялся,что это только для тех моделей,которые описаны.У меня то же CL 550.Ну нет так нет.Хотя там так же писали на счёт подключения к форсункам.Как я понял из Вашей инструкции,все данные проходят по к линии(надо только правильный протокол задать).Так ли это,или всё таки лучше подключиться для более полного кайфа?Именно для нашей модели разумеется,или это вообще не надо и так всё есть...Дальше датчик температуры.Он вообще то для чего нужен.Если только показывать сколько за бортом,так мне это нафиг не надо,к тому же он врать будет так или иначе. Или его показания на что то там влияют в БК?Уж больно запарно его тянуть,да и куда ставить не понятно.Обычно пишут под бампер,но некоторые пихают в порог или вообще в зеркало(мне тут один посоветовал) Fu . Ну и последнее.На схеме Г-к габаритным огням.Где габариты подключить в машине не вопрос,А вот где это подключается к БК? Sad
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
А про топливо действительно Plachu И хотя штатный на панеле всё же лучше,чем на ВАЗ(тот дёргался как паралитик)...Ну буду пользоваться как все.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.04.2014 23:11
именно Yes
Да, просто температуру меряет, я его в салоне оставил, под торпедой.
С задней стороны БК есть контактная группа:
Ну а второй цеплять за провод с блока управления светом.
Чтобы вынуть этот блок надо:
1. Установите ручку в положение «0».
3. Утопите ручку и поверните ее по часовой в вертикальное положение и выньте на себя панель с переключателями.
Подключаться к серо-красному проводу или серо-черному (11 или 10 контакт соответственно)
Дмитрий1441
Дмитрий1441
Ссылка на сообщение 05.04.2014 20:55
Спасибо.Теперь всё ясно.Соответсвенно завтра пойду подключаться.Хочется особо отметить то,что ни когда раньше не получал столь понятных и полных ответов ни где.Так что "королева в восхищении.."Ещё раз спасибо пока.
P.S. Про температурный датчик я спросил не из тупости.Просто была машина,которая сама(без моего участия)включала всякую ...ню,типа просушки свечей и пр(не знаю там по немецки было) и при том не всегда,а только когда считала нужным.
GeorgeL
GeorgeL
Ссылка на сообщение 23.06.2014 22:10
Подключил МК Multitronics VC731 к Амулету, к разъему OBDII (предварительно подвел к нему К-линию из под капота), при включенном зажигании, пока машину не заведешь мигает Check Engine, при заведенной либо перестает мигать, либо не перестает (зависмости пока не выявил).
Данные на МК отображаются исправно, не подключал пока что только форсунку и замок зажигания с габаритами.
Ошибок МК не находит, говорит что их 0.
Как только шлейф МК отключаю, Check Engine на приборке мигать перестаёт TyChe
Так и должно быть, или в чем тут дело?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 25.06.2014 15:24
Кто нибудь ставил БК Штат? вроде поддерживают бош м 7.9.7 и стоит не дорого
JENTOS
Авто: Chery Amulet A-15
JENTOS
Ссылка на сообщение 01.07.2014 17:42
Д78 писал(а):
kireev_p Horosho
Меня тут в ЛС Макс К попросил подробно описать процесс установки БК CL-550.
Напишу сюда, может еще кому пригодится Izvini
Постараюсь расписать процесс максимально понятно ("для чайников")
Из схемы мультитроникс нужен только этот кусок:
Схема 1:
Подключение по минимуму:
Снимаем рамку с подстаканников поддев отверткой
Откручиваем 4 винта...
...и вынимаем подстаканники
1. В комплекте не хватает трех проводов:
- один свой провод надо пропустить через резиновую заглушку за педалью сцепления под капот.
Для удобства снимаем полку под рулем:
В заглушке делаем шилом дырку и пропускаем через нее провод.
Подключаем его к К-лайн (рекомендую спец. соединителями "скотчлок")
Второй конец провода к разъему №5 платы переходника (см. схему 1)
Вынимаем пепельницу, открыв крышку отжать 2 зажима по бокам и вынуть ее.
Находим рукой неиспользуемый разъем с тремя проводами.
- Два других своих провода подключаем к плате переходника к выводам 4 и 6, и вместе с желтым из комплекта (идет к замку зажигания по схеме) пропускаем вниз, под пепельницу
Подключаем их к найденному разъему с тремя проводами так:
Красный - №4 платы переходника (см. схему 1)
Черный - с желтым от БК
Коричневый - №6 платы переходника (см. схему 1)
У меня это выглядит так:
Пепельницу ставим на место.
В плату переходник втыкаем оба разъема.
Провод с термодатчиком выводим в желаемое место.
В нише подстаканников размещаем провода и переходник.
Теперь нужно сделать полный сброс БК.
Для этого нажимаем и держим кнопку SERVICE на БК и втыкаем в него разъем.
БК включится и попросит подтвердить сброс нажатием SET
Вставляем Б.К. на место.
Далее согласно инструкции в меню ставим протокол ODB2Q
Все, можно пользоваться и копаться в настройках Very Happy
Так-же стоит подключить еще один провод на габариты. Он в комплект БК не входит, Sad
Я его пока не подключил, но вскоре сделаю, т.к. напоминание о не выключенном свете полезная опция. Ok
П.С.: перед подключением рекомендую обновить прошивку до самой свежей версии (на сегодня это версия e32b от 1.04.2013г)
Как это сделать можно найти на сайте производителя: http://www.multitronics.ru/cl550_e32/
а какие бортовые подходят на амулет,по инету пошарил нашел модельки мультитроникса SL-50 SE-50 в магазине говорят что не подойдет
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 01.07.2014 18:45
Здесь смотрел? http://www.multitronics.ru/chery/
kreazor
Авто: Chery Amulet А6
kreazor
Ссылка на сообщение 26.02.2015 23:32
сорри, что пишу здесь, новую тему не создать...
продам бортовой компьютер v55-02, стоял на чери амулет....
пишите в личку...
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 03.03.2020 17:16
В прошлом году купили жене рено степвей и ее амулет по наследству переше мне! Yahoo Сегодня установил БК Multitronics SL-50V. Подключил к колодке OBD2 и желтый провод к проводу свободного разъема под прикуривателем. Все работает. Да, забыл написать. Где-то 2 года назад пытался через блютуз адаптер подключать. для этого соединил седьмую ногу колодки OBD2 и K-Line с диагностического разъема. Smile Вот такие пироги.
На страницу 1 Пред.
