quq
quq
01.11.2016 05:54
enton писал(а): |
Дует только на лобовуху и чуть в ноги. |
Слева и справа от магнитолы есть стыки воздуховодов, и у меня они как то разошлись. Но хоть и слабо, но из дефлекторов дуло.
Проверить можно освободив 2 дин.
enton
enton
04.11.2016 06:59
Спасибо, проверю. Но у меня вообще не дует с передних дефлекторов.
vaterlou
vaterlou
25.01.2018 00:09
Не работает переключение обдува на лобовое стекло. Отключил все тросики от блока управления отопителем и заметил что желтый тросик три вытягивании ходит с трудом и издается характерный хруст. В ходе дальнейшего осмотра обнаружил что другой конец этого желтого тросика крепится к рычагу и вот этот рычаг соскочил или обломился я так и не понял, вставить его обратно мне так и не удалось. Этот рычаг как я понял проворачивает механизм заслонки и подает воздух на лобовое стекло. Если руками провернуть часть механизма то поток воздуха переключается. Подскажите продается ли этот пластиковый рычаг и его ответная часть что крепится в блоке печки? Можно ли его заменить ?
vaterlou
vaterlou
vaterlou
vaterlou
04.02.2018 21:47
Детальку та что на фото установил обратно не снимая и не разбирая ничего кроме блока управления отопителем. На ощупь установил ее обратно. И разобрался в причине поломки, предыдущий владелец неправильно установил тросики местами. Желтый тросик был установлен на месте черного и одному из тросиков не хватало хода что привело к проворачиванию рычага что на фото и издавался хруст.
(whister)
Полпот
Авто: Chery Amulet А15
Полпот
13.02.2018 22:44
Ребята, подскажите пожалуйста может было у кого такое. В ноги водителя очень слабо дует теплый воздух, куда лезть и где смотреть? И дует только с правой стороны ног, должен ли дуть и с левой стороны? Т.е. в правую ногу дует а в левую нет.
(whister)
(whister)
13.02.2018 23:22
должно в обе стороны дуть. в заслонки лезть )
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
14.02.2018 09:13
Полпот писал(а): |
Полпот писал(а): |
дует только с правой стороны ног, должен ли дуть и с левой стороны? Т.е. в правую ногу дует а в левую нет. |
Сначала фильтр салона проверь, может через него воздух уже не проходит и не хватает потока на все направления.
Полпот
Полпот
16.02.2018 00:04
Мих писал(а): |
Полпот писал(а): |
Полпот писал(а): |
Сначала фильтр салона проверь, может через него воздух уже не проходит и не хватает потока на все направления. |
Фильтр перед зимой менял. В другие направления дует нормально, проблемы только в ноги. Да и задним пассажирам холодно ноги замерзают.
(whister)
(whister)
16.02.2018 19:13
Полпот писал(а): |
Мих писал(а): |
Полпот писал(а): |
Полпот писал(а): |
Фильтр перед зимой менял. В другие направления дует нормально, проблемы только в ноги. Да и задним пассажирам холодно ноги замерзают. |
задним пассажирам дует а низу в ноги. из под передних сидений.
по поводу переднего обдува. дует только из под центральной части.влево и вправо. т.е. хорошо обдувает ту ногу, что ближе (()))
будет желание пиши или звони. я живу в кузьминках )
Полпот
Полпот
18.02.2018 21:42
Спасибо большое. Я разобрал сис-му регулировки и обнаружил что из за отломившегося куска пластмассы соскочил прижим рубашки тросика, и по этому заслонка открывается не полностью. Может кто знает сколько стоит блок управления отопителем?
