Регулятор распределения потоков воздуха
На страницу 1 Пред.    След. 15
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 03.10.2013 11:55
ura писал(а):
Ну фильтер не разу неменял
Ну дык поменяй для начала Very Happy Увидишь разницу Yes
ura
ura
Ссылка на сообщение 03.10.2013 12:06
наднях получу зарплату поменяю ну всютаки ето кажыца что лутше просто дуть будит но направление подачи воздуха не изменица ну попробуем
DJ_KasPer
Авто: Chery Amulet 6
DJ_KasPer
Ссылка на сообщение 03.10.2013 22:42
Добрый вечер.
у меня другая проблема нужны тросики регулировок положения обдува стекол, и температурный (одни умельцы сломали), по оригинальным номерам не бьются (по экзисту), может есть какой аналог???
А то очень как-то не комфортно так ездить Sad
Ссылка на сообщение 03.10.2013 23:07
DJ_KasPer
Берешь любой подходящий по диаметру тросик в автомагазине и обрезаешь его по месту Izvini
DeNNos
DeNNos
Ссылка на сообщение 09.12.2013 07:47
Всем привет! На форум захожу давно, но вот решил зарегится и отписаться. А дело вот в чём. Похолодало и я заметил, что печка в ноги вообще не дует. Смотрел здесь на форуме, внятного ни чего не нашел, на Голфовском обнаружил решение проблемки (благо блоки управления почти один в один). Сломалось одно из креплений тросика (чёрного), из-за чего рубашка начала ездить. Решение просто, разбираешь переднюю панель, добираешься до блока управления отоплением, переводишь регулятор в положение "на стекло" и пластиковыми хомутиками фиксируешь между собой два тросика (чёрный и желтый), я воспользовался вязальной проволокой для этого дела. Вуаля 20 минут времени и можно ехать дальше. Надеюсь кому-то пригодится.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 09.12.2013 11:48
А можно ссылку на источник?
Хорошо бы фото посмотреть, что-куда....
Спасибо за наводку Ok
DeNNos
DeNNos
Ссылка на сообщение 11.12.2013 12:58
Даже не могу сказать, перерыл кучу всяких форумов, руководств по ремонту. Так что извини.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.12.2013 13:10
У мня тоже горе-ломастеры обломили крепления тросиков. Закрепил рубашку пластиковыми хомутами (к корпусу регулятора). Yes Правда у мня было за что зацепится.
vovka231106
Авто: Chery Amulet 15
vovka231106
Ссылка на сообщение 21.01.2014 23:51
Аналогов пока что я не нашёл.Но вот друг говорит что вроди с мерина какого-то может подойти.Попробую отпишусь.Что и как.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 22.01.2014 11:28
Аналогично закрепил хомутами, а то в мороз подачу воздуха передвинул на ноги и стекло из положения только на стекло, а там послышался дзынь и в панели что то куда то упало, потеплело, снял центральную консольку и увидел что пластмаска(кронштейн) на которой закреплен был тросик, отвалилась, осталась только металлическая пластинка висеть. В итоге не переключал в положение только на стекло, и снег не таял на лобовом .ппц парился с этим.
vovka231106
vovka231106
Ссылка на сообщение 22.01.2014 18:41
А кто-нибудь пробовал с какого-нибудь другого авто поставить?Или подобрать не реально???
Nak
Nak
Ссылка на сообщение 24.01.2014 14:18
привет всем, коллеги!
наверное у меня самый старый Мулик остался ))) 6 лет в марте будет, о как Wink ну ничо, пылим помалу )))
этой зимой стал замечать, что дуть стал хуже обогрев лобового и прочего Wink
до этого второй режим вентилятора пользовал всегда, сейчас и третьего не хватает, руку к решетке подносишь - еле дует в режиме "в салон".
сам я мало че шуруплю во внутренностях машин, посоветовался с севисменом, он меня залечил, что вся система забилась, надо типа все вскрывать и все трубки и подводки чистить.
Может и верно, но тут читаю, что есть мнение фильтр салонный для начала заменить Wink
Я, признаться, это на последнем ТО 3 года назад делал. Crazy
Скажите мне, уважаемые, - может эта мера помочь, или сразу сдаваться на зачистку? Wink
или еще может какие причины ослабления воздушного потока могут быть ?
Спасибо Nalivai
anton2749
anton2749
Ссылка на сообщение 24.01.2014 16:14
Конечно фильтр меняй.Я например каждую осень меняю,когда пыль заканчивается. Откуда там мусор,если фильтр стоит...
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 24.01.2014 18:48
Наиболее вероятно, что забит фильтр Yes
Проверить это легко: включить вентилятор на 3-ую скорость и нажать на кнопку рециркуляции. Если забит салонный фильтр, то дуть станет раза в 2 сильней Ok
Больше там чистить нечего!, трубки и за 20 лет не забьются! Сервис явно развод! А фильтр и самому поменять можно, ничего сложного Yes , и как писалось желательно раз в год.
Nak
Nak
Ссылка на сообщение 29.01.2014 13:42
Спасибо за советы, други!
проверка рециркуляцией показала, что через мой салонный фильтр воздух вообще не может пробиться XeXe
так бы ездил с циркуляцией, кабы не запотевало аццки при ней Wink
поеду на Фучика при случае, есть там отдел в нашими фильтрами и пр.
а инструкция по замене, помню, на форуме где-то была )))
Nalivai
