Салонный свет!
На страницу 1 Пред.    След. 17
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
Gas_man
Ссылка на сообщение 07.10.2016 20:35
ConstZ писал(а):
Каким боком, по-вашему, освещения в салоне должно быть связано с датчиком света!?
На улице если светло - Зачем освещение в салоне, которое автоматически включается. Я такую связь вижу.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
ConstZ писал(а):
Gas_man писал(а):
Когда концевикик дверей сидят на свомх местах, в отжатом состоянии (дверь открыта) - лампы дверей светят тускло - хотя гореть не должны - ТАК?
Как раз наоборот: в отжатом состоянии концевиков свет должен включаться.
Да согласен. Логически - дверь открыта - лампа загорается. Дверь закрыта - лампы (ВСЕ в дверях) горят тускло, так же горят тускло передний плафон и средний плафон. Хотя лапы в дверях гореть не должны, а салонный свет должен гореть по таймеру или до момента когда ключ вставишь. ТАк?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Александр2120 писал(а):
Кнопка салонного освещения была, вроде, на Н2.....
А всякая чертовщина с освещением у нас одинаковая
- где-то под ковролином в районе средней стойки слева по ходу есть пайка-скрутка всех проводков салонных лампочек и она отгнивает. Надо в этой теме поискать.
Нашел эту скрутку. С ней все хорошо соединение заново переделано.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.10.2016 21:05
По датчику света включается головной свет, чтобы водителя "не напрягать". Типа комфорт. Для освещения салона - пока ещё "слишком много чести" датчиком света управляться.
У вас какой-то концевик не полностью размыкается, либо где-то проводка на массу "подсела".
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 07.10.2016 21:18
Это скорее всего. И скорее всего потолочая проводка. Как не хочется разбирать обшивку потолка.
Ссылка на сообщение 07.10.2016 21:23
Маловероятно, что потолочная.....
Сигналку на нее не вешал?
ПС
Хотя.... диоды у кого-то горели...
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 07.10.2016 21:56
Сигналка стоит от прежнего хозяина. Я ей не пользуюсь. Юзаю централный замок.
Добавлено спустя 36 секунд:
Это про какие диоды?
Ссылка на сообщение 07.10.2016 22:41
На схеме выше
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 08.10.2016 06:29
На схеме выше
В плафоне салонного освещения или в плафоне освешения дверей.
Ссылка на сообщение 08.10.2016 06:50
По поиску искал?
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 10.10.2016 12:44
По поиску искал?
Как вопрос задать в поисковике - даже не знаю. Все про светодиоды выходит.
Еще заметил такое: Индикатор (лампа в панели приборов) открытия дверей горит в полнакала до момента вставления ключа в замок зажигания.
Ссылка на сообщение 10.10.2016 15:30
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
Gari
Ссылка на сообщение 05.12.2016 15:04
Может кто пояснит в чём причина, если при включении салонного света сама лампочка не горит но и тухнет свет у водителя.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 05.12.2016 17:41
Минуса нет. Тянет его через другой потребитель и он гаснет, т.к. нагрузка растет
Gari
Gari
Ссылка на сообщение 06.12.2016 16:48
Нету минуса в плафона салона или у водителя? Сегодня снимал плафон прикрутил все болты и прожал штекера, без изменений.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 06.12.2016 17:50
Gari
погодь, а скрутку проверял под накладкой водительской двери? походу там может копаться проблема... по идее если что то работает - там все нормально. допником что то включаешь и все гаснет - там беда. на вазах это обычная беда.
похоже у тебя скрутка "скисла"...
она под накладкой пола у водителя. ссылки дать или сам найдешь? в любом случае проверить стоит (не так сложно и затратно), т.к. симптомов много, а вот решение одинаково....
Gari
Gari
Ссылка на сообщение 13.12.2016 11:54
smeran вскрыл накладку у водительской двери, ни каких скруток там нету . запитал +напрямую от АКБ и всё заработоло. Где может пропасти + в проводке?
