sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
15.06.2016 13:14
От десятки бери, а лучше волговский у него производительность лучше но и цена) 800-1500 руб
Названыч
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.06.2016 16:30
Внешний от Волги, перед фильтром поставить.
Коперфильт
Коперфильт
03.08.2016 17:23
Друзья форумчани бк выдал ошибку (код ошибки 170) кто сталкивался, пишу в эту тему подозреваю проблемы в топливной системе, машина начинает вести себя как будто не хватает топлива и еще один нюанс когда загорается чек при нажатие на тормоз он не естественно мягкий и бк выдает ошибку, но после не длительной стоянки 5-10 минут опять все норм
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
07.08.2016 13:59
Может сетку забило? Или диафрагма в вакуумном усилителе пропускает..
Коперфильт
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
31.10.2016 10:28
Всем привет! А форсунки у нас только родные или можно заменить чем?
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
24.11.2016 11:31
Коперфильт
Как вытаскивал насос. Расскажи
Названыч
Названыч
Авто: ZX Landmark
24.11.2016 11:36
андрей37rus писал(а): |
Коперфильт
Как вытаскивал насос. Расскажи |
2 ВАРИАНТА
1 СНЯТИЕ БАКА И ДАЛЬШЕ ВСЕ ПРОСТО
2 РЕЗАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ ИЗ САЛОНА
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
24.11.2016 11:48
Я так и думал. Спасибо
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Названыч
Вячеслав 163
Коперфильт
Коперфильт
26.11.2016 10:04
Я не чего не резал открутил крепления которое ближе к моторному отсеку второе просто отпустил, бак наклонился в одну сторону открутил и вытащил насос вся процедура снятия насоса заняла минут 30 возле гаража отверстия не стал резать, можно и полностью снять если бак пустой у меня почти половина бака было поэтому не стал полностью снимать ибо тяжко поднимать потом сетку промыл керхером со средством
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
03.12.2016 06:51
Vanar писал(а): |
У меня тут другой вопрос возникает. Как можно показать, например, расход топлива, если это не предусмотрено в конструкции самого авто? Наверно должны стоять какие-то датчики итп... К томуже, если брать штатный датчик, то много раз говорилось о том, что это прибор требующий доработки производителем. Мой, например, показывает не более пол бака даже при полной заливке. Инком вроде заказал новый, но судя по отзывам это принципиально не изменит его нажежности и погрешности. |
Добрый день,уважаемые знатоки.Видимо не только у меня есть расхождения в показаниях БК и фактического расхода как газа ,так и бензина.Есть какой-то выход? Или фактический расход считать на листочке бумаги?
