вадимка
Parus73
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
02.08.2018 10:06
Из чего делал?
Parus73
Parus73
02.08.2018 16:35
gadzilla писал(а): |
Из чего делал? |
кусок трубы, примерно диаметр 59 , шайба болт гайка м 20, сварка.
polkovnikS
polkovnikS
Авто: Tiggo 2.0 Acteco 4х4 Аc
26.03.2020 00:02
Не нашел более подходящей темы, чтобы задать свой вопрос. Через 9 лет владения машиной понадобилась запаска для замены одного поеденого колеса. При этом обнаружилось, что на запаске отсутствует ступичная заглушка. Это так у всех, или меня, возможно, на каком-нибудь сервисе "облегчили"?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
26.03.2020 02:31
polkovnikS писал(а): |
Это так у всех, или меня, возможно, на каком-нибудь сервисе "облегчили"? |
Это у всех. При замене заглушка переставляется с рабочего колеса на запаску.
gadzilla
gadzilla
26.03.2020 05:38
Тоже голову ломал. Думал дилер спер.
polkovnikS
polkovnikS
26.03.2020 11:05
Спасибо, успокоили жабу.
Mr.Tiggo
liger
вадимка
вадимка
30.08.2020 08:12
От ШНивы подходит. 800 - 1000 р. цвет любой. На рынке как грязи
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Снизу сверли в колпаке дырки иначе будет Аквариум
liginvalerii
liginvalerii
30.08.2020 09:05
Какая то заплатка. Насчёт снимать легче я на своей снимал один раз что бы посмотреть есть ли там что нибудь.
вадимка
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
30.08.2020 15:11
Понятно, что на рынке как грязи, но в моей дыре один магазин запчастей, если у них заказывать около 3000 выходит такой колпак, а до ближайшего города 400 км. А тут можно посмотреть разные модели, и через неделю приедет. Так что это выход. Мне без полосы больше понравился. Отверстия не сверлил, а проплавил для слива воды снизу пару штук.
