Максим1980
Toni
Toni
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
14.08.2013 20:03
2403101-D01 - с крупными шлицами
мне нужно было 2403101-D01-B1 но че то в магазинах нету O.o
Скорее всего ждет эту полуось токарные работы )
Steave-075
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
14.08.2013 22:34
Друзья, всем привет.
Машину купил в МСК. Почти не глядя. Так уж получилось, не было возможности разбираться, что к чему. Да и опыта особо нет. Пригнал в родное Иваново и через месяцок поехал к знакомому механику. Просто так, без какой либо причины. Так сказать, показать, что за чудо я купил. Он машину осмотрел, сказал что нужно заменить, а на что обратить внимание. На данный момент все серьезные косяки устранил. Кроме одного. Наверное, самого сложного и требующего долгого простоя оленя в стойле.
Симптомы такие. Садимся на корточки перед задним колесом, беремся обеими руками за верх колеса и начинаем резкими рывками раскачивать авто. С третьего четвертого рывка (когда качки принимают большУю амплитуду) начинает издаваться клокочущий звук. С обеих сторон ситуация одинаковая. Что-то где-то ходит. При движении никаких посторонних звуков от туда за 4 месяца владения я не замечал. Хочу сказать, что езде не мешает. Но все же, это неисправность или так надо? Мастер сказал, что нуна разбирать и смотреть. В жизни этого не делал. Хочу собрать максимум сведений перед разборкой.
Всем заранее спасибо за ответы.
jikaw
Toni
Toni
15.08.2013 05:56
Я думаю подшипник, либо износ на полуоси где подшипник садиться, либо износ в гнезде куда пресуется подшипник. Я когда свою полусось снял на ней небольшой износ был под подшипником. А в редукторе наврядли какая то шляпа будет но хотя хз
Максим1980
Steave-075
Steave-075
16.08.2013 10:52
Максим1980 писал(а): |
Поменял подшипники, все прошло. |
Только подшипник и ничего боле? Ни втулки, ни сальники? Вот этот номер 4G180308 ?
Максим1980
vitaliy10
vitaliy10
16.08.2013 23:13
купил б/у мост в сборе от 4/2 поставил редуктор на 4/4 deer3 без проблем, не подходят только полуоси, тормоза и корпус моста
Toni
Toni
18.08.2013 07:57
vitaliy10 писал(а): |
купил б/у мост в сборе от 4/2 поставил редуктор на 4/4 deer3 без проблем, не подходят только полуоси, тормоза и корпус моста |
Ниче не понятно в сообщении. Что куда сувал? У тебя вообще какой привод у машины ? Что ты хоешь сделать ?
У тебя слуайно полусось на задний привод с мелким шилцом не лишняя ? ))
____
PS: Продаю полуось на полный привод
vitaliy10
vitaliy10
18.08.2013 09:14
у меня осталось 2 полуоси от 4*2, только мне не с чем сравнить какой на них шлиц
Toni
vitaliy10
Steave-075
Steave-075
19.08.2013 08:47
Нет конечно, еще все остальное.
Я вот по этому номеру заказывал : Optimal 192 274
Я вот еще вспомнил, что сразу и самоблок ставил, с новыми подшипниками.
Так что может проблема и там быть. Но уже больше трех лет прошло, колеса не болтаются. |
Слушай, дружище, а можешь мне перечень написать, что нужно для "полного счастья"? Я просто пока еще не очень шарю в устройстве моста, а вариант "разобрать и посмотреть" не катит, так как машина нужна на ходу. Лучше я сразу же все куплю (пусть даже то, что не обязательно на смену), потом разберу все и поменяю.
И что такое "самоблок"? Планетарный механизм что ли?
Заранее спасибо Максим1980.
Максим1980
