Панель приборов.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
SoberVS
Авто: Chery Cross Eastar макс
SoberVS
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:57
Подскажите пожалуйста как решить такую проблему: на суточном одометре загорелось Err. Спидометр начал показывать скорость гораздо меньше, чем на самом деле, похоже, что в милях. С основным одометром - то же самое, показывает меньший километраж, чем реальный.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 17.01.2017 20:16
Вечер добрый Украина! В России таких машин нет. Я имею ввиду - 2,4 мотор, люк, видео-шмидео. Соответственно мы даже не знаем как выглядит Ваша панель! Попробовать снять клемму АКБ для начала нужно. Глюк электроники так можно снять. Если нет, то копать дальше...
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 17.01.2017 22:49
а ошибки то есть какие? Тут может датчик скорости глюканул?
Да такая же приборка. Только номер передачи загорается на ЛСД-экраничике.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 18.01.2017 20:18
Iz_Lomovki писал(а):
Андрей Владимирович
Надо искать датчик температуры.
Ничего я не искал. Так гонял. Красная то не загоралась, вот и подумал, не горит - значит порядок. И вот, вчера сел, завел. И что-то не то визуально. Присмотрелся. А вон ано чо Yahoo горит "бригантина".
Сама отошла Horosho
Хорошо что не полез приборку разбирать, зимой-то!
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 18.01.2017 20:46
А это ещё вопрос, как по мне, так лучше бы снял и протер. Если было замыкание из-за влаги, то окислы никто не отменял - потом может вылезти трабла. А вот если бы протер спиртягой, да еще например цапонлаком залил, то такая обработка защитила бы плату от подобного воздействия.
К тому же снять её вообще не проблема.
А так, хозяин - барин...
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 18.01.2017 21:10
Спасибо коллега Horosho . Обязательно сделаю весной. Вот только где найти инфу - как ее снять подробно?
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 18.01.2017 21:25
Если память не подводит сначала надо пластик снять что приборку опоясывает (сверху три самореза, снизу просто пластиком держит), ну а дальше отвичиваешь приборку, чуть вытягиваешь, отщелкиваешь разъемы хитрые.
Я торпеду несколько раз снимал со всем что встроено, никаких проблем не возникало и инструкций не требовало, потому и не помню точно, ибо все просто.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 18.01.2017 21:58
Friend Nalivai
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
Batman472
Ссылка на сообщение 07.09.2017 20:38
Ув. коллеги! Недавно обратил внимание на следующее. При первом повороте ключа загораются контрольные лампы. Потом они постепенно тухнут (кроме аккум., чека и ЕСП). После запуска и эти гаснут (остается зелененькая бригантина). Возник вопрос: а почему при первом повороте ключа тухнет лампа даления масла? Ведь двигатель еще не запущен. Посмотрел на форуме (где фото панели выложены) - такая же ситуация. Кто может пояснить?javascript:emoticon('Sad')
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 07.09.2017 22:30
Потому что сигнал от датчика давления масла идёт не напрямую на светодиод, а через мозги приборки. Просто так реализованно.
Batman472
Batman472
Ссылка на сообщение 08.09.2017 18:51
Вон оно что... Теперь понятно. Век живи - век учись. Yes
Евгений 2015
Евгений 2015
Ссылка на сообщение 30.03.2018 18:16
А у меня беда какая-то.Пару дней назад завел с утра машину и как давай пищать давление масла,машина едет ,всё по старому. Ну купилсвеженькое масло,дорогущий фильтр,всё поменял а воз и ныне там.А самый главный прикол в том что при снятой клемме тоже ПИСТЧИТ как резаная. На массу прозвона нет.Чёрт его знает куда ещё лезть?
