Панель приборов.
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 10.01.2016 15:24
ANDREY1968RUS писал(а):
.и ещё- видно с самого начала (при покупке) не заметил что лампочки габаритов на "приборке" не горят!
начиная с 2009 года на наших машинках не горят лампы габаритов и передних противотуманок
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 23.01.2016 23:02
Я несколько постов назад писал про неработающие индикаторы в приборке.
Разобрался: предыдущий хозяин машины залепил индикаторы подушки, ключика, джекичана черной изолентой с обратной стороны.
Я её отодрал, теперь езжу довольный со светящимся ЧекЭнджин! Yahoo
Кстати, под ПТФ и Габариты в моей приборке нет даже светодиодов. Я перепаял с TCS на ПТФ, все равно не загорелось. Где-то понижающий резистор , вероятно стоит. Буду позже смотреть, и выложу фотки разобранной приборки.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 25.01.2016 06:32
A6-M5 ZERO писал(а):
Вот у многих светодиоды не все работают в приборке, а у меня сегодня после мойки освещение приборки зажило своей жизнью.
Я отписывал как то про тоже самое , но ты отделался легко , я сушил вместе с сервисменами НЕПОМОГЛО , а после 1 часа поездки без приборов панель сама ожила Very Happy После этого случая НЕПРОГРЕТУЮ машину немою.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.01.2016 21:17
А у меня в теперешние морозы (-23 до -30) на холодную тахометр показывает меньше оборотов. И проходит это только после нескольких часов поездки, когда машина основательно прогреется. Ранее такого не наблюдал. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Хаджи
Хаджи
Ссылка на сообщение 11.02.2016 18:35
Было. Глушил и снова заводил. Тахометр работал правильно.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 01.04.2016 13:29
Напомню что в машинах с 2010 года в комбинации приборов значок габаритов и передних ПТФ напрочь не работает. Включённые габариты я вижу и так - комбинация приборов светится. А вот с ПТФ мне не очень нравиться - смотреть надо на кнопку. Решено было доработать.
Разводка подходит к приборке. Попросту нет светодиода и гасящего резистора.
Что я сделал: выпаял светодиод круиз-контроля и его резистор. И впаял в места для ПТФ. Фото светодиодов к сожалению не сохранил. Но, думаю и так все должно быть понятно. На фото в кружке место выпайки и впайки резисторов.
Добавлю что данный резистор маловат номиналом, и слишком ярко светит относительно других. Т.е. надо либо затемнять светодиод, либо ставить другой резистор. Это еще предстоит сделать.
Фото под спойлером
Это откуда выпаять резистор
Это куда впаять резистор
Результат
Тут остальные фото
http://photo.qip.ru/users/dismal/200960761/all/
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 01.04.2016 19:29
Как-то не так у Тебя. А где значок габаритов? И если Ты фоткал при включенном зажигании, то где горящие значки подушек и перегрева?
Не поленился и сходил сфоткал, как у меня:
Это при выключенном зажигании и при включенных ПТФ
Это при включенном зажигании.
Это при заведённом движке.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 01.04.2016 20:25
Значка габаритов нет потому что я его не впаивал. Выше написал почему не стал.
А подушка и перегрев погасли после проверки систем. Т.е. они загорелись, помигали и погасли. На фото зажигание включено, но движок не заведен.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.04.2016 17:46
Загорелась пиктограмма РАВ, что это такое вообще?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 20.04.2016 18:39
PAB - это индикатор подушки безопасности пассажира.
Если загорелась пиктограмма - значит подушка не работает.
Попробуй считать ошибки методом самодиагностики, потом скинь ошибку отключив аккумулятор. Если не поможет - проверь электрическую цепь и разъёмы на предмет перегорания преда и окисления контактов в разъёмах.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 21.04.2016 07:34
В бардачке,есть личинка вкл-выкл этой подушки,может там проблема?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.04.2016 08:22
Спасибо, ребят! Разобрался: не знаю кто и зачем, но подушку кто-то отключил Smile Либо жена, но это вряд ли, либо старший сын из хулиганских побуждений Smile
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 22.04.2016 08:26
Iz_Lomovki писал(а):
Спасибо, ребят! Разобрался: не знаю кто и зачем, но подушку кто-то отключил Либо жена, но это вряд ли, либо старший сын из хулиганских побуждений
а у меня при отключении пассажирской подушки, PAB тухнет все равно. Почему так?
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 29.04.2016 07:07
У вас ключ в личинку отключения подушки до конца входит? У меня на 1 см только, чуть меньше половины.. Так и должно быть?
Лелик
Лелик
Ссылка на сообщение 29.04.2016 10:36
Ключ входит немножко.
