Панель приборов.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 15.02.2010 14:52
Загорелась лампочка гаечный ключик
как погасить самому или нужно обязательно на сервис ехать через комп чтобы выключали ?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 15.02.2010 16:46
Нажимаешь пимпочку сброса километража на приборке и не отпуская её включаешь зажигание.
Через 5 сек ключик гаснет.
Читайте форум внимательней, я уже делился этой инфой. Ключик загорается каждые 5000км пробега.
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 08.03.2010 20:37
Прикольно! Horosho
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 09.03.2010 00:56
За это на некоторых сервисах просят до500 руб.
Apostol
Apostol
Ссылка на сообщение 12.01.2011 09:46
Nalivai
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 14.01.2011 17:51
A6-M5 ZEROИ не токма ты но и натом спс
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
пятихатка для кого лень или по незнанию залезть в инет и почитать что нуно делать а вобще ента тема избита форай тиго в-14 вощем всеми и кому лень почитать глупятси Friend
AlexBlag
Авто: Chery B14
AlexBlag
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 17.12.2011 01:57
Доброго времени суток всем форумчанам!
Подскажите, если кто знает, пожалуйста.
Позавчера купил чери кросс истар, до дома доехал нормально. Но не долго радовался. Утром в ГАИ, регистрировал, тоже вроде ничего особого не заметил.
Но после, перестал работать спидометр. Может гаишник чего затронул, может совпадение... Вроде я присутствовал на осмотре машины... Ничего особого не заметил со стороны гайца.
Но спидометр наглухо замер на отметке 0.
Передернул разъем на коробке, под фильтром, видимо датчик скорости. Без результатов.
После стояния в пробках, вдруг заработал (это в течении одного дня).
Пару часов работал и опять сдох.
Общая картина: стрелка спидометра на нуле, не считается расход топлива, и немного дергается на переходных режимах.
Когда спидометр работает, все восстанавливается в норму.
Что может быть? Что посмотреть в первую очередь?
Заранее благодарен!
Да, и еще, постоянно горит лампочка уровня жидкости бачка омывателя, зеленая такая, жидкость залил под горловину, все равно горит зараза. Задний дворник из общего котла жрет или своя заливка у него?
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 17.12.2011 07:35
Ты извени , но что у тебя за машина - то (новая или с пробегом ,комплектация) ?Я на своей не видел такой лампочки , может тебе какие другие жидкости долить стоит.Если инструкции нет , то сфоткай енту лампочку и выложи фотку.А с спидометром , тоже не полно описал.Не работает только спидометр или в добавок и тахометр и указатель бенза т.е. все стрелки на нуле?Или как то по другому?
А ваще походу не контакт именно в самой панеле.Салон прогревается и всё нормуль.А на холодную нет .Я вобще "не контак" проверяю "уверенным постукиванием" по проблемным местам , выявляю его и устраняю.
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 17.12.2011 09:23
зеленая лампочка это скорее всего лапочка температуры охлаждающей жидкости она должна гореть всегда, нажодтся она в верхнем левом углу приборной панели.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 17.12.2011 11:18
Замените привод спидометра который на кпп !Если машина на гарантии,должны поменять без проблем.Зелёная лампочка,это температура охл жидкости,как писали ранее,должна гореть всегда!При перегреве,загорится красная.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 17.12.2011 11:58
Уважаемый AlexBlag Зелёного цвета индикатор, в левом верхнем углу приборки горит при заведённом двигателе постоянно. При перегреве гаснет и загорается рядом такой же, только красный.
Индикатор омывающей жидкости у нас не предусмотрен.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке с жёлтой, завинчивающейся крышкой должен быть заполнен на холодную до половины. На то он и расширительным называется.
Если заливали в горловину с голубенькой, захлопывающейся крышкой, то это общий бачок для омыва лобового и заднего стёкол.
Про спидометр не помню, но по моему он всё же электронный.
Alex64
Alex64
Ссылка на сообщение 17.12.2011 17:39
У меня панель отказала на 23000км. Симптомы аналогичные. Электрик в ТЦ пару раз снимал,так и не разобрался.Поменяли по гарантии.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 18.12.2011 00:04
А у тебя он красным когда нить загорался?У мню нет.
Блин не факт новая комплектация и могёт , но топикастер молчит можь обождём с выводами?
AlexBlag
Авто: Chery B14
AlexBlag
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 18.12.2011 01:17
Все нормуль, работает гуд. Только когда спидометр не работает, двигатель начинает немного дергаться на переходных режимах.
Стрелки остальных приборов в норме.
Зеленая лампочка не должна гаснуть?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Машина новая, в салоне АзиаАвто покупал.
Салон прогревается, все работает нормально, кроме стрелки спидометра и расходомера топлива.
Сфоткаю завтра, сегодня отмечаю покупку машины. Nalivai
Всем Nalivai
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 18.12.2011 19:45
поздравляю Nalivai
