Не совсем так,страховку без ТО не имеют права выдать!! Страховщики при возмещении ущерба,посылают без ТО далеко!! Не дай Бог ДТП.езда без ТО,нарушение ПДД.
Вот и подумайте-))))
Запчасти ZX,диагностика,ремонт,устранение любых неисправностей,любой чип-тюнинг. 8 905 781 66 85.
ОФФ: согласен с vidok ТО сейчас лояльное стало, 300 в кассу хочешь посмотрят а не хочешь и так напишут лишний раз замарачиваться и лазить подмашиной никто не хочет. vidok
И еще вопрос можно ли как то его выбить не снимая. Просто ситуация вышла такая машина перестала тянуть, сказали кат умер, отдал на выбивку, вечером забрал машина ожила но потом заглянул под днище и не увидел следов снятия, блин от дома за 100км нахожусь.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
ребят реально помогите, выхлоп вроде стал больше, машина резвее, можно ли до дому добраться. а то я прикурил в этом городе (поселок) уже на три дня
А если серьезно,то кто Вам такие диагнозы ставит????? И исправный катализатор ни разу не не влияет на мощность!! А если он накрылся,то надо искать причину! Например в/в провода (пропуски зажигания)
А если хотите выбить,то возьмите 2 ключа на 18.отверните 4 болта и снимите его сами. Посмотрите его на свет,в фокусе должна быть точка.Выбить его просто,монтажкой.
Поставьте руку к выпускной трубе и попросите кого нибудь слегка надавить на газ. если выхлоп слабый,то каталик"приехал". Если выхлоп есть,то причина в другом!
Ввиду установки газового баллона на раме, собрал выхлопную систему из УАЗовских банок. Бюджет 1600р. Вошло в пространство над левым торсионом от родной гофры до бензобака! Выхлоп вниз под подножку. Фото выложу позже.
Обещанные фото : Сварных швов 5: коллектор укорачиваем, иначе не совпадает центр, Фланцы варим по - месту, соединяем баллоны прямо в раме т.к. иначе не влезет, привариваем гусак.
Звук басовитый, как у старого Чироки. Если кто будет лепить такое, то внутрь глушителя на середину длины надо вставлять какое-то жиклирующее сопло диаметром отверстия сантима 2, что-бы начал работать объём банки, а так - почти прямоток...
[quote="Леонид-2"]Выхлоп идёт от подножки в сторону земли. У меня с тёкла так низко не опускаются [/quote Понятно. а спросил потому,что уменя затягивало газы при движении с приоткрытым водительским стеклом ,когда проржавела задняя банка глушителя,после сварки стало все окей
В кузове за задними арками есть вентиляционые отверстия полостей задних крыльев. Если в банках секёт выхлоп, то в салон его засасывает только через эти отверстия. Других путей попасть снизу в салон нет. Когда передние окна открыты, давление в салоне немного понижается т.к при движении по бокам спереди образуется пузырь пониженного давления - зависит от скорости, и соответственно в салон затягивает воздух через все имеющиеся неплотности и отверстия... Я сделал гусак вниз и в сторону, на ходу струя выхлопа визуально уходит по наружке колеса понизу, в салоне нет запаха. Воняло в первый час, когда только обгорала краска на банках.
Добрый вечер всем! Итак про гофру! Выезжал с Волгограда-через 200км ночью неприятный звук глушака. К Москве приехал Рычащим! НО!! Загорелась лампа АВС и неисправность тормозов! В сервисе гофру заменили, а вот с АБС-облом-электрики -пас! Сегодня полез сам под авто--И вижу ,что у Гофры проходит кабель-канал электричества тормозов и т.д.-и он весь оплавлен от температуры выхл.газов. Так что,если прогорела Гофра-и с датчиками проблема-см.шину на раме.
Всем доброго времени суток, произошла у мя следующая ситуация, на холодный двигатель когда начинаешь быстро ехать(сильно давить на газ) после когда отпускаешь педаль и тормозишь двигателем появляются хлопки в глушитель, вот фото
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
вот сделал следующее купил глушитель от газели пару хомутов и вот что получилось
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
все очень хорошо встало на место, трубу отпилил на 34 см, стянул хомутами, и все готово, только вот с креплением проблема надо сварку пока повесил на проволоку, но звук стал громче чем было, но сумма встала всего 800 р, дешево и сердито, но у меня встаёт один вопрос, ПОЧЕМУ ХЛОПКИ В ГЛУШИТЕЛЬ? свечи, провода новые, может дело в катушке зажигания(выдает слабую искру?) ставил от ДЕУ едет на много лучше но катушка жила не долго, сгорела, поставил старую, Что можете посоветовать???
