Форсунки двигателя. Кто чистил?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 31.08.2012 16:30
Значит я удачно купил. Smile
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 31.08.2012 16:34
Может быть эти +/- 0.5мм никакой роли и не играют в нашем случае. Только очень не хотелось бы сняв форсунки, пешком ходить по магазинам за нужными колечками. А потому придется заранее заказать и те и другие Wink Они продаются по 20р/шт
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 31.08.2012 18:43
Помыл форсунки на спец станке. Одна форсунка по производительности была хуже чем другие, после промывки все работают ровно. Что, что были грязные даже невооруженным взглядом было видно. После промывки движок стал тише работать, но пришлось чип-тюнингом корректировку делать, видно стало заливать. Теперь все отлично.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.09.2012 23:52
Промыл форсунки методом демонтажа и продувки очистителем карбюратора.
Самым сложным оказалось разъединить и соединить форсунки с рампой и коллектором. Слишком плотно они там сидят. При монтаже пришлось пользоваться силиконовой смазкой.
Несмотря на тот факт что недавно пришлось проехать около 10ткм на топливном фильтре из промокашки, форсунки были вполне чистые. Пробег 87ткм. Посмотрим, повлияет ли это на расход. В последнее время он слегка увеличился.
Поменял только верхние уплотнительные колечки, хотя и заводские были в идеальном состоянии, поскольку демонтировать нижние пластиковые шайбы не удалось. Их реально снять без разрушения?
Эмпирически выяснил что для форсунок подходят уплотнительные колечки BOSCH 1280210752.
Уплотнительные кольца для форсунок. Слева - BOSCH, справа - заводское.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 07.10.2012 11:32
Надумал систему впрыска "лавром прочистить",конечно не панацея,но всё равно...Средства направленного действия:
К числу химических средств направленного действия относят препараты, в которых заложена возможность регулировки времени начала их работы. После смешивания с бензином ни в баке автомобиля, ни в трубопроводе такая присадка не проявляет своего действия, и лишь на подходе к зоне высоких рабочих температур (как правило, порог таких температур составляет около +80 С) активные компоненты присадки направленного действия начинают работать. Благодаря такому механизму препараты направленного действия способны эффективно справляться с углеводородными, лаковыми и другими видами загрязнений, образующихся на поверхности камеры сгорания, впускных клапанов, топливных распылителей и форсунок. Топливные присадки направленного действия можно найти в перечне продукции следующих компаний: Присадка для окончательной очистки бензиновых топливных систем компании LIQUI MOLY , Очиститель инжекторов компании LAVR, Наноочиститель инжекторов бензинового двигателя компании FENOM и других
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 07.10.2012 21:17
А что на это побудило? Работа двигателя или заманчивая реклама ? Sad Izvini
salav
salav
Ссылка на сообщение 07.10.2012 23:35
Всем здравствуйте! Хочу поделится и своими результатами ...! Начались подергивания при 60-100км/ч. Думал форсунки, все таки 75000 км пробега. Вскрыл-визуально осмотрел...чистые, никакого нагара. теперь подозрения на сетку бенз.насоса (фильтра все заменил). Может, кто-то еще предложения подскажет. Читал все, ко мне не подходит....
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 08.10.2012 04:58
Mr.Tiggo писал(а):
для профилактики Very Happy
aleksei33rus
aleksei33rus
Ссылка на сообщение 27.02.2013 12:54
Подскажите пожалуйста можно ли чистить топливные форсунки на двигателе 2.4 митсубиси ультразвуком. А то я что то сомневаюсь по поводу сердечника вдруг он керамический.
CAT5
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x4
CAT5
Ссылка на сообщение 27.02.2013 16:17
один раз промыл и прочистил-итог
одна растрескалась пришлось заказывать новую
пробег 88 ткм
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.03.2013 14:57
На прежней машине за 140000 км ни разу не чистил в сервисах. Регулярно - при отьезде на большое растояние, на заправке в "пустой" бак заливал чередуя - туда очиститель форсунок, обратно очиститель катализатора. Обычно пользовался "феномом". Сейчас на машинке продолжает ездить дочь - никаких замечаний по работе. Впрыск по диагностике БК идеально равномерен.
С очистителем буквально после первой сотни пути чувствуется , что машина начинает катить ровнее, приемистей. Особенно когда на пятой начинаешь обгон.
Сейчас на Тинго -флэшке пока вроде рановато, но думаю перед скорой поездкой залить очиститель.
Но одно могу добавить - никогда не ездил на 92 бензине. Только 95.
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 18.03.2013 22:12
дайте ссылку на HI-Gear. какую именно вы там покупаете?
у меня пробег 22000. думаю стоит ли что нить сделать или нет? =)
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
И вообще подскажите что лучше лить?
для промывки форсунок? катализатора? клапанов?
я просто не могу понять, есть разные добавки, но каждая для определенного случая или есть универсальные, где и клапана и форсунки чистят?
спасибо
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 18.03.2013 23:42
Лучше всего лить качественный бензин! Тогда и никакие присадки не нужны... (тем более с пробегом 22000км.)
А если ездить на некачественном топливе, то и никакие присадки не помогут особо ...
Все эти чудо-присадки в большинстве случаев просто выкачивание денег из легковерных... ИМХО!
Дмитрий Кривошеин
Авто: Vortex Tingo m2
Дмитрий Кривошеин
Ссылка на сообщение 19.03.2013 00:02
Бензин от Лукойла, форсунки в порядке, плюс пробег на свечах бош платинум 40 тысяч, как новые
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 19.03.2013 01:04
Абсолютно верно! Я на ровере 825 проехал более 350 тысяч км. и форсунки не чистил никогда... Все нормально работает до сих пор! Некоторые "СПЕЦИАЛИСТЫ" часто пишут о "коксовании" форсунок... это бред! При нормальной эксплуатации автомобиля никакой "закоксовки" форсунок не бывает! Если фильтра меняются вовремя, то и форсунки ничем засориться не могут. Тигго мой прошёл 100 тысяч (сегодня пересёк этот рубеж)... я форсунки не чистил, бензонасос не менял. Если есть проблемы с работой двигателя ищите неисправности, а не бегите чистить форсунки. Чистка ультразвуком - это финишная черта для форсунок.
