Rafa, я бы купил новые и поставил сам, сложного ничего нет...
Я всетаки вчера решил промыть форсунки. Форсунки были забиты и не держали давление. После очистки все окей. Кстати у нас на 1.8 актеко стоят керамические форсунки их нельзя мыть ультрозвуком так как могут треснуть. Диагност сказал , что для профилактики и после нашего бензина нужно промывать через 50000-6000 тыс. пробега
+100 !!!
Сам до сих пор наслаждаюсь нормальным расходом после промывки
Порвалась нижняя резинка на форсунке, как раз через 1000 км после промывки, от десятки не подходят - больше размером, отдельно родных нет, может кто подскажет замену ??? Вот это вроде наши форсунки SMW299932 ?
Верхнее и нижнее уплотнительное кольцо на форсунке мотора Acteco одинаковые или разные? В каталоге есть два номера: 480E-1112011 и 480E-1112012 для предположительно этих колец, но в продаже их не найти.
Кто-то писал, что от 10-ки подходят кольца форсунок.
У 10-ки форсунки BOSCH 158-ой серии, если я не ошибаюсь. У нас - 156-ой. 156-ые используются на VAG-овских моторах. Например, здесь. Посмотрим, подойдут ли для нас эти колечки BOSCH 1280210752.
Пришел в магазин запчастей.На витрине лежали два вида колечек.На одном было написано "для форсунок Bosch".Похоже для десятки.Ничего не подматывал.Поставил и езжу. _________________ Подпись
В смысле?Был зазор по окружности?Так они наверное так рассчитаны,что при установке обжимаются и зазоры компенсируются.У меня давольно-таки плотно вошли,хоть и смазал перед этим тонким слоем маслица. _________________ Подпись
Для форсунок BOSCH есть два типа уплотнительных колец: 14.5x7.5x3.5мм (1280210752) и 15x8x3.6мм (1280210711). По VAGовскому каталогу для форсунок BOSCH нужны именно последние. И если я правильно понял, только опытным путем можно определить какие из них нужны для замены в нашем случае.
