долго заводится движок
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 16.03.2012 18:20
ALEKS0505 Привет всем провел тест свечам накала с перво прозвонил их одна работает не поверил, проверил на прямую с АКБ и подтвердилось.... При присоединении долго не держите!!! Теперь вопрос точно не заведется из за свечей? Nalivai Friend Дальше буду продувать обратку. Продул обратку сняв с тройника шланчик идущюю в бак нормальено продувается насосом. И поставил новые свечи. Пока некакой реакции долго заводится.С помощью быстрого старта пробываю заводится. Думаю дело в ТНВД Какие советы еще дадите. Friend Friend Nalivai Horosho
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 01.04.2012 09:06
Вот темка поучительная по ТНВД http://boschparts.ru/category/plunzhernaja-para/
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 14.06.2012 15:41
Подтверждаю если не заводиться двигло все дело в форсах отремонтировали на стэнде проверили комонрэил. Friend Horosho
КЕЛЯ
КЕЛЯ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 12:22
либо форсунки либо свечи накала,но скорее всего форсунки,сними все шланги обратки и прокрути двигатель стартером,если пошла из обратки салярка,то ВЫКИДЫВАЙ ЭТУ ФОРСУНКУ,ремонта хватает на 5тыщ км,не больше
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 20.06.2012 12:45
Хороший совет,так можно сразу форсунки выбрасывать,пойдет по любому в обратку,для этого она и стоит
КЕЛЯ
КЕЛЯ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 18:24
при прокрутке стартером в обратку не пойдет,это если двиг работает то тогда уходит в обратку
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 20.06.2012 18:41
Вы шутите?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.06.2012 21:57
Это где такой диагностик гарантию дает?
КЕЛЯ
КЕЛЯ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 22:38
это проверено лично! просто я столько сил времени и денег убил на этот комон рейл, началось все так,крутишь стартером двиг не подает никаких признаков жизни,чуть толкнув машину(тоесть с галстука)заводится очень легко,работает и все у нее хорошо,поехал на дианостику,там ничего не нашли,еще какое то время заводилась если накачать топливо помпой к насосу,но это уже через неделю перестало помогать,опять поташил на диагностику и опять приехал нисчем,пытали машину как могли искали ответы везде,но все без успеха,потом сняли все шланги обратки и крутили стартером,одна форсунка давила в обратку 3других были сухие,сняв форсунку и заглушив трубку,не успел дотронутся до ключа она уже завелась,но увы на3 цилиндрах,повез ее на ремонт он встал 12т.р. при том что аналог стоил 14,проехав 5тыщ км все беды начали повторятся,короче говоря снял я эту топливную аппаратуру,и поставил провереный пучковый насос,и если кому интересно то распылители на форсах коммон рейл стоят от родной труперовской аппаратуры,только на трупер 1,5т.р. а коммон рейл 3т.р,а они абсолютно одинаковые, (9432610159)это исузу
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
если кому надо я продам топливный насос,педаль,рампу и 3 рабочие форсунки 8903 3033255
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 20.06.2012 22:52
келя,распылители тут не при чем,сливает клапан обратки,вот тут почитайте http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28640&postdays=0&postorder=a ...
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.06.2012 23:01
У меня все показало. Спорить не буду проеду еще 3 тыс км. отвечу Но ремонт форсов у меня на глазах мастер делал и показал что и в чем проблемма, у них салон даже с микроскопом обзавелись, это кроме стэнда комонрэил. А попал я с Мановскими топл фильтрами Теперь ставлю только БОШ И еще предложили установить сиппаратор 15 тыр. обойдется задумался над этим делом. А по поводу ТНВД . Что бы ТНВД из строя не вышел (сухая саляра) двух тактное масло в долив пропорция где то написано в форуме. Распылители редко когда выходят из строя.
КЕЛЯ
КЕЛЯ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 23:03
принцип работы коммон рейл:насос шестеренчатый (типа как на тракторах нш32,нш10 и.т.д.) постоянно качает топливо в рампу на которой установлен датчик давления,когда в рампе набирается нужное давление мозги подают сигнал на электро клапана форсунок чтобы они открывались,тоесть рампа и форсы всегда под давлением(и если хотя бы одна форсунка не держит давление, то часть давления уходит через обратку форсы, получается нет давления нужного в рампе то и нет сигнала на форсы,) и потом как в бензинках подается электро сигнал на форсунку чтобы она подала топливо,и при запуске коммон рейл делает 5 впрысков,поэтому она хорошо заводится в мороз(тоесть каждая форса по 5 впрысков в камеру сгорания)
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 20.06.2012 23:07
что то вы сами себе противоречите XeXe
КЕЛЯ
КЕЛЯ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 23:09
бывает выходят из строя и распылители,если он тебе менял все внутренности форсунки,то это уже лучше,а если притирал шарик то жди беды, мне хороший топливщик посоветовал лить ВМГЗ(промывочное) 10литров на бак,но это с пучковым насосом,но я так думаю на ваши тоже подойдет
Добавлено спустя 55 секунд:
Кудряшка в чем противоречу?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.06.2012 23:24
В нутри менял шарик и не помню как называется шарик в нем находится менял и шайбы регулировочные микрометром мерил а о шлифовке не советуют и речи не хотят вести об этом они, сразу замену делают и все Horosho Еще разговор о аналоге этих деталей вели клиенты, они чуть не послали подальше Smile Походу было у них горький опыт.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Не советуют лить нечего !!! кроме 2-х тактной.....
