Lemon
Авто: Vortex Tingo
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.01.2021 14:55
Lemon писал(а): |
В чем может быть проблема? |
Скорее всего проблема в обведенной красным кнопке.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
27.01.2021 15:38
Кнопка залипла. Понял, попробую почистить
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
28.01.2021 15:29
Тыкал тыкал кнопку - никак. Есть где-либо видео, как разобрать данный блок и прозвонить?
SERGEYM353OM
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
28.01.2021 19:34
Друг, товарищ, коллега! Огромное спасибо!
SERGEYM353OM
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Demon6
Demon6
29.01.2021 15:19
Lemon писал(а): |
Красными частями звонятся с точкой на плате помеченной стрелочкой |
Ну так и должно звониться, они же дорожками соединены. А контакты кнопки на замыкание прозванивали?
Еще есть смысл подключить обратно плату и посмотреть, есть ли напряжение на кнопке.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
29.01.2021 15:30
Контакты кнопки прозванивал - они разомкнуты. При этом парный контакт кнопки (который красной точкой не отмечен) ни с одним контактом на выходе жгута не прозванивается.
Питание на кнопке не проверял. Пока только все обратно поставил. И опять - с водительского пульта все стекла работают, а у пассажиров - нет (((
Demon6
Demon6
29.01.2021 21:47
Lemon писал(а): |
При этом парный контакт кнопки (который красной точкой не отмечен) ни с одним контактом на выходе жгута не прозванивается. |
Вот это очень странно. Может обрыв в сквозном контакте между сторонами или трещина? Там же все очень элементарно сделано, проверьте весь путь от кнопки до разъема.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Demon6
Demon6
30.01.2021 21:32
Lemon писал(а): |
Чисто внешне там все отлично |
Мультиметр вам в помошь
Lemon писал(а): |
Кнопка, это там, где цифра 14? |
Да, судя по схеме, чтобы работали кнопки у пассажиров, она должна быть замкнута.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
31.01.2021 14:31
Может кто-то проверить, при каком положении кнопки (отжата или нажата) начинают работать пассажирские стеклоподъемники
Lemon
Авто: Vortex Tingo
