Тигго и Зима
На страницу 1 Пред.    След. 86
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 12.11.2017 09:37
Beard 517 rus писал(а):
Ничего притягивать не надо и все щели будут заткнуты
В этом варианте будет вечно выскакивать из защёлок. Они у нас чисто формальные. Первоначально хотел подобрать скобочки, но решил не изобретать велосипед. Тут самое главное без фанатизма притягивать саморезы, дабы резьбу не сорвать в корпусе отопителя. Да там много и не надо - ведь пластмасска же. Главная задача - обеспечить равномерное прилегание по всей прилегающей плоскости.
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 12.11.2017 11:09
FL708 писал(а):
Но наклеенная сзади термоизоляция стала прижимать фильтр (там между задней стенкой ящика и фильтром очень маленький зазор)
Я по всей поверхности задней стенки бардачка приклеил пароллон. Стало получше, но не совсем хорошо.
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 12.11.2017 16:31
Сделал каркас из проволоки, сшил тряпичный чехол, вставил вместо фильтра. Поезжу посмотрю как будет с сифоном. Может прокатит как зимний вариант.
senin
senin
Ссылка на сообщение 12.11.2017 16:37
Я пробовал синтипон. Но для него тоже нужен какой то каркас, а то я его просто вставил в рамку от старого фильтра, а весной посмотрел, он там весь в кучу сбился. Smile
Ссылка на сообщение 12.11.2017 16:41
Воха71
Не понятные танцы с бубном.
На первой фотке снизу защёлки.
Вот эти защёлки подтянул стяжкой.
В итоге при вставлении фильтра до конца эти защёлки фиксируют его плотно и поролонка обжата.
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 12.11.2017 16:43
senin писал(а):
весь в кучу сбился
Ну да, чем то зафиксировать нужно было, т.к. вибрация.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
NOT писал(а):
Воха71
Танцую и стучу в бубен, т.к. фильтр салона при движении по трассе не пропускает поток набегающего воздуха вследствие чего воздух сифонит через клапан рециркуляции и что бы снизить сопротивление воздуху я убрал фильтр. Лоток с фильтром у меня не выскакивает и потому мне нет нужды его дополнительно фиксировать.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.11.2017 19:28
А вот у меня есть такая проблема Yes
А вот это мысль Ok
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 12.11.2017 21:06
Чуть раньше было написано, что заклеил вибропластом отверстия с пассажирской стороны. Если они заклеены полностью, то на мой взгляд их следует заклеивать только в нижней части оставляя вверху несколько см. У себя я их закрыл наполовину . Плюс все отверстия закрыты мелкой сеткой металичкской.
Почему - т.к. основной поток в движении под давлением идет через отверстие в жабо с водительской стороны, а оно напротив отверстий в кузове. Соответственно весь воздух дальше под давлением идет по коробу до фильтра.
Если освободить отверстия с пассажирской стороны (не обязательно полностью) , то избыток воздуха будет уходить через них в корыто и вполне возможно дальше через центральное отверстие под капотом. Если же прикрыть отверстие про которое я "настойчиво" пишу , то в систему вентиляции наружный воздух будет поступать не под давлением, а за счет разницы давлений через отверстие под капотом.
Это не руководство и не "должно быть " , просто внимательно и с пристрастием присматривался к забору воздуха у нас и сравнивал с некоторыми другими авто анализируя разницу, пытаясь понять назначение каждого отверстия. Исключительно ИМХО.
Вот на бумаге пытался изобразить
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 13.11.2017 04:57
FL708
Вот тоже обсуждали: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2226&postdays=0&postorder=asc ...
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 13.11.2017 06:35
Пару лет назад я боролся с запотеванием стекол, а вот сифон не продумал. Закрыл в коробе все отверстия, оставь только одно с правой стороны (пассажира). Получается поток набегающего воздуха как раз напрямую попадает в корпус вентилятора отопителя.
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 13.11.2017 18:31
Вставил свой импровизированный фильтр, прокатился сегодня на скорости. Обороты двигателя отопителя стояли на первом положении. Сифон еле - еле ощущался. В мороз на втором положении скорости печки думаю уже ощутимо дуть из под торпеды не будет.
Slokom
Авто: Chery Bonus 3 (A19) 1
Slokom
Ссылка на сообщение 02.12.2017 14:16
Подскажите на Chery Tiggo подойдут ли зимние шины Blizzak DM-V13
https://infoshina.com.ua/zimnie-shinyi-bridgestone-blizzak-dm-v1
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 02.12.2017 16:50
Которые по Вашей ссылке - другого диаметра. Вот эти подойдут https://infoshina.com.ua/zimnie-shinyi-bridgestone-blizzak-dm-v1-21565-r16-98r
dushenko
dushenko
Ссылка на сообщение 03.12.2017 03:07
Мне как раз нужны были, спасибо за ссылку
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 07.01.2018 05:58
Зимние шины приобрел в ноябре 16-го, сезон отъездил без проблем. А этой зимой что то одно колесо стало в мороз спускать. Разок вообще в ноль. Проверил мыльной водой, нигде не пузырится. Что посоветуете, перебортовать или камеру поставить?
