mamsus
mamsus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
21.11.2016 04:57
Приветствую всех!
В терминологии и двигателях я ноль, подскажите, как лечить проблему или ткните носом где почитать. Ближайший сервис где понимают китайцев за 100км.
У меня FL-ка 50 тыс. пробега 3 года. Болячка появляется в морозы -30 и ниже. Заводится с полуоборота, но педаль газа не реагирует, горит EPC. Первые 2 года эксплуатации проблем не было. В прошлую зиму было пару раз и вот снова появилась та же беда. Но раньше, когда двигатель прогревается - ошибка исчезала. При движении обороты выше 1500 не поднимаются, хоть педаль в пол. Когда двиг прогреется, заглушишь - заведешь и только тогда ошибка пропадает. Как перезагрузка компа ) Сегодня завелась при выжатом сцеплении, но когда отпускаешь педаль - чуть не заглох двигатель, т.к. педаль газа вообще не реагирует.
Что делать? Ждать оттепели? Как мне кажется где-то под капотом влага сконденсировалась и примерзло, но где? Можно как-то просушить?
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
21.11.2016 08:30
а чек вылазит? я бы прочистил дроссельную заслонку для начала ... тут есть на форуме даже видео как это делать...
mamsus
gadzilla
gadzilla
22.11.2016 04:52
Вам батенька в сервис надо.
MrGreg
mamsus
mamsus
23.11.2016 05:38
Большое спасибо! Плюсик Вам в карму!
Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
13.10.2017 13:57
senin писал(а): |
надписью на нём красными буквами "автотепло" с инструкцией и сертификатом !!! |
Присматриваю в инете качественное и безопасное автоодеяло. Почитал отзывы об одеяле " Автотепло" челябинского пошива и расхотелось его покупать, т.к как ты и пишешь, Юр на торпеде оседают микрочастицы наполнителя, которые блестят на солнце как иней. Может кто из форумчан ткнет пальцем какой вариант автоодеяла рассмотреть?
Sane
Воха71
Воха71
13.10.2017 14:11
Sane писал(а): |
найти кусок войлока |
Хотелось бы менее возгораемый материал применить, но видно будет. Если не найду цивильного варианта, придется какую-нибудь текстильную тряпицу пристраивать. У меня есть войлочная накидка, но она по размерам чуток побольше нашего подкапотного пространства. Хотелось бы ещё прикрыть двигатель с боков и спереди.
13.10.2017 17:07
Воха71
Бесполезная затея.
Снизу зашить все дыры резиной от покрышки -смысл есть. И грязи не будет и выдаваться не будет. А спереди достаточно листа блестящего полиэтилена. Накидка однозначно из стеклоткани подойдёт. Воздух-лучший теплоизолятор.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
senin
senin
13.10.2017 21:17
Воха71 писал(а): |
Присматриваю в инете качественное и безопасное автоодеяло |
Ерунда всё это, эти одеяла ! Вроде как и тяжёлое и маркировки всякие нанесены, что абсолютно безвредное, что вроде как оригинал. Но. Проходит какое то время и руки начинает колоть как от стекловаты ! И эта пыль засасывается печкой и мы этим дышим !!! Я нафиг выкинул все эти одеяла, купил в магазине кусок войлока 200 рэ за пог. метр и уложил в два слоя. Дёшево, сердито, экологично, безопасно и тепло !
Воха71
Воха71
13.10.2017 21:37
senin писал(а): |
эта пыль засасывается печкой и мы этим дышим |
Это самый основной недостаток одел на основе минусов и стекловолокна. Перечитал уже кучу отзывов и комментариев про одеяла. Из промышленного варианта пока ни чего не подобрал. В предыдущие зимы я перед радиатором картонку вставлял, а сверху на двигатель кусок войлока про который писал выше. Показалось маловато этих мер.
Lego
