А размораживатель в замок и открыть ключом, не? не получилось?
Пока замёрзший конденсат из полостей не испарится хоть обполивайся всякими жижами - фиолетово будет. Ну иногда при сильном морозце после оттепели приходиться открывать заднюю двецу сначала. Не критично.
у меня тоже были проблемы с попаданием в машину , ловил момент когда откроется и залезал через любую другую дверь , только не через водительскую . надоело , заехал в гараж , снял карту с двери , а там всё железо в корке льда , когда оттепель была , намерзло, думал дренаж забит ,нет , врубил тепловую пушку ,направил в дверь, просушил , забрызгал все силиконом , теперь отлично все . вот думаю может замутить решетку , где нибудь в карте , типа как на нашей десятке , чтоб вентиляция была лучше.
Вот как такие проблемы я не знаю.... Я и в -25 моюсь и ничего. На мойке обязательно продуть замки, зеркала, надписи, ручки. Резинки смазать силиконом, замки в дверях, петли дверей, ограничители густой смазкой, стёкла подергать пока не замерзли на закрыть открыть. На улице открыть все двери и заморозить воду, потом похлопать и лёд где надо сам отколется. Единственное что быват-скрипит лёд иногда под колпаком запаски или где в двери поскрипывает... И все.
я не знаю как у других , но у меня херовые уплотнители между дверью и стеклом , с улицы , когда летом запотевает стекло от тумана снаружи , открываешь стекло , то этот " пот " только местами стирается , а на задней двери где маленькое неподвижное стекло вообще щель в 2 мм. , херня короче , а не уплотнители , вся вода в дверь льёт. Как переделать не знаю пока.
Что там знать, тема есть про дребезг окон. Под резину снутри на саму дверь клеется уплотнитель, чтобы стекло прижималось больше в направляющих к внешней части. А в уплотнитель горизонтальный внешний у стекла вкладывается резинка пористая круглая 6мм и все.
у меня в -20, нужно греть 20 минут чтоб стрелка сдвинулась с места
У меня сейчас при -20 за 15 минут езды до 85 нагревается (3,5 деления). До того, как морду не закрыл, выше 75 (2,5 деления) не поднималась. И грелась раза в 2 дольше.
Demon6, nikoterep82 у вас обоих проблема с термостатом. Он не перекрывает большой круг. От трубки, которую принято перекрывать наглухо или обратным клапаном, такой беды не будет.
За 10 минут езды на оборотах 2500-4000 прогревается градусов до 70 минимум.
такая же ерунда, термостат работает нормально , и морда закрыта , это дгигун такой , хер нагреешь
Эта проблема многих машин, у меня Приора была, тоже также долго грелась, поэтому я к этому спокойно отношусь наоборот считаю, что хорошая смазка ,ничего не нагревается трением, Приора долго тепло не давала в печку, эта намного быстрее, стрелка температуры ещё не шевельнулась, а уже теплом дует. Температура в основном 70 градусов, плохо это или нет? Расход скорей всего больше будет, чем на 90 градусов, зато летом, там где у меня на Приоре всегда вентилятор срабатывал, на Тиго нет. И не в термостате тут дело. у всех так, и у меня тоже.
У тебя отличные уплотнители, у меня вообще не стирается пот. Пригляделся, оказываются стекло чуть отходит от уплотнителей при спуске, вот думаю китайцы молодцы, а то на других машинах у меня царапины были.
Замки на дверях тоже мерзнут, но редко со стороны водителя, в основном у пассажира впереди.
Привет форумчанам. Сегодня появился непонятный свист-писк, кратковременный.
https://yadi.sk/d/coTYyIoEo7MKk
Проявляется на скорости 40 км/час или 60 км/час, при оборотах около 3000. При увеличении/снижении скорости движения - сам проходит. Есть мысли где и что смотреть?
