Генератор ремонт или аналоги
На страницу 1 Пред.
Zadd
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение01 Apr 2019 13:42
При увеличении оборотов символ аккумулятора тухнет и все. Своими силами не получилось решить проблему поехал в сервис. Посмотрели сразу генератор и диагноз - диодный мост под замену. Купил сразу же что предложили TT34326
FlashMAV
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение14 Apr 2019 19:36
Добрый вечер! Шкивы генератор и помпы не в оси, свистит ремень, да еще и сорвало болт крепления натяжной планки к двигателю. Есть у кого маркировка этого болта? Спасибо.
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение14 Apr 2019 22:11
А что за болт? Если тот про который я думаю и он обломился (у меня было),то там высверливать и резьбу большую делать под другой болт
FlashMAV
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение16 Apr 2019 21:51
Видимо до меня уже высверливали...нашел от Газели 8х55 под шестигранник. Но несоостность осталась, на сервисе сказали ищи планку натяжную, эта кривая. Теперь катаюсь по разборкам!
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение30 Oct 2019 11:23
Загорелся АКБ
Приветствую Вас!
Подскажите пожалуйста, вчера приехал домой, загорелась лампочка аккумулятора на приборке. Сегодня пошел диагностировать через программу Torque, ошибок нет. Я сначала подумал генератор вышел из строя.
Когда завожу машину, то обороты сначала поднимаются до 1.6 если под газовать то поднимаются но не сбрасываются, а когда прогреется то обороты стоят 1.1 и не падают. И двигатель гудеть стал когда обороты большие.
Искал тут в поиске, но видимо не у кого таких проблем не было!
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение30 Oct 2019 17:24
777sharpey777
Замерьте напряжение на аккумуляторе при заведенном ДВС. Напряжение должно быть в пределах 13,9- 14,4 V. Если меньше, значит реле напряжения не выдает положенное. Самое точное снять показания U с самого генератора.
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение30 Oct 2019 18:21
Сходил купил в прикуриватель замерить напряжение, вытаскиваю свои разъемы, а индикатор АКБ пропал, вставил замерил 14.2 показывает. Вот теперь ломаю голову может дело в прикуривателе?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение31 Oct 2019 08:22
777sharpey777
Я вам уже в ВК ответил. Повторюсь и тут. Гаджеты не просадят так напряжение, если схему не переделывали. Думаю, что у вас плохой контакт в цепи генератора - аккумулятора. Посмотрите в подкапотном блоке предохранителей, от гены идет черный, толстый провод. Не греется ли он?
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение31 Oct 2019 08:24
Спасибо, посмотрю
На страницу 1 Пред.
