Гену снимал и отвозил в Минск на разборку,гена от Галанта а по поводу как найти иди от супротивного 1)Шоколадка VR-H2009-70A и далее найди к какому она подойдет и вуаля
Foks спасибо за ответ, а еще подскажи вот в эту самую шаколадку что входит то? это все вместе и диодный мост и регулятор напряжения? мне сказали что надо менять интегралку - это она и есть? или я чето путаю???
Номер сказать не могу т.к. лезть глубоко и навряд ли его там увидишь, а так помню только что генератор брал от галланта 2-х литрового привез свой на разбор и мне вынесли точно такой же отличие были только в бирках на моем по китайски было написано а на том по английски. Точно не помню но галлант вроде 97 года был но не точно.
Продам гену. Отдал на ремонт провозились 3 дня(без даты окончания ремонта) - без машины ни как. В итоге купил новый. Теперь забираю с ремонта свой (с новым Регулятором и диодным мостом).
Вообщем такая вот ситуация.
Приехал из командировки , забрал машину из гаража. Целый день ездил (примерно 100км), под вечер начались глюки. То АБС загорается , то перегрев двигателя, магнитола вырубается. Посмотрел - сел АКБ. Странно.
Не буду вдаваться в подробности, короче ЕСЛИ У ВАС ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ - СЛЕДОВАТЕЛЬНО В ГЕНЕРАТОРЕ НАКРЫЛСЯ ДИОДНЫЙ МОСТ. Получилось что я целый день ездил на АКБ!!!!
Снимать его очень неудобно.
Попробую в двух словах: Снимаем колодку и откручмваем провод. Затем натяжитель. Потом ось на которой он держится и вытаскиваем её. Откручиваем крепления трубок фриона и ещё (не помню чего) какие то для прохода генератора наверх. А вот затем как фокусник пытаемся достать его. У меня ушел на это час! Наверняка можно быстрее, но...
Отнес в мастерскую, за час сделали. Взяли 2500 кажется. Почистили, помыли, заменили полностью реле и старое отдали.
Вот так!
ЧЕРЕЗ НИЗ БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ РАЗБОРОВ ДОСТАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
а вот через верх легко, правда открутил сам крепёж гены или как там его, ну где болт натяжки. Далее я толкал с низу, кент принимал роды с верху...
По-ходу, та же фигня и у меня случилась. То лампа АБС загорится, то погаснет, а затем и заводится не стала. Снял акум, разряжен. Зарядил. поставил, поехал. Поездил пол денька, опять сначало АБС загорелась, а затем опять акум сдох.
Вопрос: какой диодный мост поставили, от чего, какой номер?
И жизнь хороша,и жить хорошо!А хорошо жить,еще лучше!
