Двигатель греется
На страницу 1 Пред.    След. 55
евген57
Авто: Great Wall Safe
евген57
Ссылка на сообщение 20.01.2018 14:19
сергей deer писал(а):
Радиатор чистый(внутри, снаружи)?
На предыдущей странице уже писал.
китаец41
китаец41
Ссылка на сообщение 20.01.2018 14:28
У меня нп ауди 80 после замены помпы,перестала работать печка.что только не делал,как потом оказалось брат менял помпу.купил ее без корпуса,а она не влезает до конца,ну он и обточил лопасти на наждаке.видимо слижком сильно и она перестала качать.как я понял началось все с помпы,там и ищи причину.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.01.2018 15:31
dmitrii52 писал(а):
turyst писал(а):
Есть пример на форуме.
Слишком близко они между собой расположены, есть шанс лишиться и обоих вентиляторов...Виска без диффузора менее эффективна.
Ну... Не так уж и близко.
А диффузор да, нарастить полосой по кругу (легкосъемной для замены ремней).
евген57 писал(а):
Встречнная метель, скорость 70-80 км, отключили вент, температура 99-105. Сожгу нахрен этот чемодан.
Не надо отключать. Надо менять датчик. Проверял, как я написал?
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 20.01.2018 15:50
Нет еще. Увы время нами управляет......
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Не может бк брехать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.01.2018 16:49
евген57, да там времени-то - 15 минут. Izvini
Он берет данные с мозга. Если врет датчик температуры "на мозги", то и БК будет врать.
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 21.01.2018 00:17
Как фото добавить?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 21.01.2018 09:40
Вы меня наверно не правильно поняли - виска меня устраивает, но имеет свойство крутиться всегда ( с разной скоростью) и при -20 это довольно ледяной наддув, что бы исключить это и уменьшить время на прогрев я и снял крыльчатку, а поставил вент на зиму.
Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды:
евген57 писал(а):
сле всего этого (месяц назад) стало тепло в машине и темп стала в пределах 82 без термостата, но в связи с морозами установил его и опять по трассе 103 и выше, останавливаюсь - на холостых потихоньку остывает до 89. Прокладку не менял, пробег 210 т.км.
Скорее отсюда началось... поставь родной. Без доп насоса печка греет? Если нет, прийдется к помпе лезть. Поподалось такое на вид одинаковы, не хватает пару отливчиков и все , работать не хочет.
китаец41
китаец41
Ссылка на сообщение 21.01.2018 15:59
О чем я и говорил.Все должно работать без доп насосов.Меняй помпу на оригинал и не выноси себе мозг.
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 21.01.2018 17:30
Вопрос решился снятием помпы. От крыльчатки остался диск. Фотку не знаю как добавить.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 21.01.2018 17:40
Добавлено спустя 40 секунд:
Внизу есть кнопка {Ответить}
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 21.01.2018 19:34
При добавлении фото пишет: Tried to upload empty file
китаец41
китаец41
Ссылка на сообщение 21.01.2018 20:25
поздравляю!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.01.2018 12:21
евген57, залей фото на любой фотохостинг, например сюда: https://ru.imgbb.com/
А сюда ссылку в тэгах, типа так:
[iмg]https://preview.ibb.co/eRvhRw/1.jpg[/img]
Или так:
[iмg w=700]https://preview.ibb.co/eRvhRw/1.jpg[/img]
Тогда будет так:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А... Понятно. Я недолго ездил на Сейфе с виской, хотя морозы тоже были.
Не мерз. Izvini Да и никто не отменял:
Crazy
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 23.01.2018 23:06
Печка ДО ремонта грела?
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 20.04.2020 13:34
Всем привет. Опишу свою проблему, чтобы предостеречь других. Последнее время греется машина летом на скорости. Менял, мыл радиатор, не помогло. Родную помпу менял давно на не оригинал. Поменял ещё раз, не помогло. Греется только на скорости, остановишься, по газуешь, остынет. Езжу на газу, пробовал на бензине, всё в приделах нормы. Недавно попала на глаза старая родная помпа, я взял её, нашёл снятую последнюю и сравнил. У родной ширина крыльчатки 2-2.2 см. а у купленой 1см. Думаю, причина именно в этом. Поездив по магазинам в Тюмени понял, что все помпы сейчас продаются с узкими крыльчатками. А надо искать с широкой, если кому попадёт, просьба выложить в эту тему.
