Двигатель греется
На страницу 1 Пред.    След. 55
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 06.05.2017 19:26
Лепёха писал(а):
Не уверен, нижний шланг как и положено нагревается при температуре 82/83 града
Не полностью открывается.
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
Лепёха
Ссылка на сообщение 08.05.2017 16:01
так на ходу и без пробок все тип топ езжай и не бойся а как сбросил скорость или в пробку встрял то греется
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.05.2017 01:27
Понятно дело, скорость потока ОЖ через систему резко падает, а ДВС имеет хорошую теплоемкость.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 09.05.2017 07:41
Пару лет назад поменял помпу (из за люфта) на форде и похожая песня началась, снял, детально расмотрел - небольшие различия в отливах возле крыльчатки, поставил назад старую и до сих пор ОК.
Лепёха
Лепёха
Ссылка на сообщение 09.05.2017 17:33
андрей росляков
Теска я помпу в 15 поменял и до этого года все было тип топ
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 15.01.2018 10:47
Люди помогите или сожгу нахрен этот сарай. Лет пять назад на Украине потекла помпа (слава богу стоит БК, родной показометр с покупки показывает одно деление), да кстати при вскрытии крыльчатки вообще не было. Заказал там же, с третьего раза пришел аналог. Вот приблизительно с того года и начались проблемы. С начала зимой печка стала греть хуже, следующей зимой вообще перестала. Короче поменян радиатор основной+печка, термостатов - 3 шт., крышки радиатора - 3 шт., прошлым летом снимал помпу - в идеале, но лопасти какие-то тонкие, установлен доп. насос перед печкой. После всего этого (месяц назад) стало тепло в машине и темп стала в пределах 82 без термостата, но в связи с морозами установил его и опять по трассе 103 и выше, останавливаюсь - на холостых потихоньку остывает до 89. Прокладку не менял, пробег 210 т.км.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 15.01.2018 14:12
евген57 писал(а):
Прокладку не менял,
Похоже стоит поменять теперь.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.01.2018 15:02
А радиаторы промывал? И изнутри и снаружи. Может там уже все забито нахрен.
Сам радиатор горячий? Весь?
Точно помпа нормально работает?
Вентилятор включается на какой температуре? (1-я и 2-я скорости.)
Какой сейчас термостат? Установлен правильно? Не вверх ногами?
Пузыри от выхлопа в радиаторе есть?
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 15.01.2018 15:48
Проверить радиатор нет возможности, карлсон так крутит, что непонятно нижний патрубок горячий или холодный (нет такого эфекта когда открываешь капот и на тебя вырывается поток горячего воздуха). Радиаторы новые, причем основной однорядный, но соты здоровые. Термостат на 82 гр. пимпочкой вверх и внутрь движка (открывается в кастрюле приблизительно градусов на 85). По БК вент включается на 80, вторая скорость около 99-100 градусов. При перегазовке в радиаторе просто поднимается уровень антифриза (незначительно). А вот про помпу сказать мало чего могу, но доп. насос молотит постоянно принудительно, патрубки печки кипяток. Кстати вопрос: не бывает ли помп с левым вращением и не может ли Мультитроникс про t о.ж. брехать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.01.2018 16:41
Вот и ответ. Very Happy
У тебя карлсон с термостатом борятся.
Меняй датчик включения карлсона (если Евро2) он у тебя сломался - 1-я слишком рано включается, а 2-я слишком поздно.
Цитата:
Ви-Ки:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:datchiki
Датчик включения вентилятора 3 контакта (только для Е2, на Е3 его нет - включением вентилятора управляет ЭБУ)
3749021-D07 (3770011A1)
штатная температура включения 1й скорости - 91º С, 2й скорости - 96º С
Машина нагревается до 80, врубается карлсон. Термостат закрывается (почти).
Машина греется, карлсон упирается, термос закрыт. Победила дружба. Crazy
Самое простое, врежь в верхний патрубок, металлический патрубок от Волги (Газели).
В него вкрути датчик (термореле) от ВАЗ на 92/87 гр (Включает карлсона на 92, выключает на 87).
Я так уже лет 7 езжу. Самое оно.
Только у меня их два стоит, на 1-ю и на 2-скорости..
Датчики одинаковые (почти), поэтому подобрал
для более плавного включения карлсона.
Сначала включается 1-я, через несколько секунд 2-я.
Тут видно: https://www.drive2.ru/l/7733544/
А для проверки, попробуй так:
Скинь фишку с датчика включения вентилятора.
Заведи, прогрей до 92гр. по БК.
Куском провода подай МИНУС на контакт фишки (не датчика, а разъема Smile ). На контакт первой, а лучше второй скорости.
Смотри, как ведет себя температура.
На 87гр. отключи карлсона.
Прогрей до 92гр.
Повтори пару раз, для успокоения.
Иди за новым датчиком или за врезкой от ГАЗ и датчиком от ВАЗ.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:35
turyst писал(а):
15 Jan 2018 16:41
Вот и ответ
Первая скорость рано включается, но на трассе у него греется выше 100, получается вентилятор не причем, скорее прогар. Я поставил виску и термос на 82, теперь температура как "вкопаная",держится 88 всегда
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 16.01.2018 10:45
3749021-D07 Датчик включения вентилятора GW Deer/Safe (3 контакта) 3770011a1 650р.
3749021-D43 ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА GW DEER SAFE 3770011 ORIGINAL 220р.
3749021-D43 Датчик включения вентилятора GW Deer/Safe 3770011 910р.
Какая в них разница?
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 16.01.2018 13:07
Возможно никакой, а возможно разная температура включения, надо спросить продавца.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.01.2018 13:08
евген57 http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?searchtype=1&fss=3749021-D07
Фотки поглянь.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Если оригинал -будет стоить дороже.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.01.2018 14:30
А какая разница, чем продувать радиатор и запирать термостат?
Не, я не претендую на истину в последней инстанции. Smile
У меня, когда прокладку пробило, наоборот, на трассе нормально было, а в городе закипел.
Поэтому и написал метод проверки. Izvini Izvini
А хз. Very Happy Я не парился и поставил врезку и датчик от ВАЗ.
Дешевле и поменять, если что, легко.
Проверь с начала, как я описал.
Хотя и так видно, что термореле (датчик) работает неправильно.
