ГУР
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 18.02.2014 14:28
vosa писал(а):
Я уже писал сто шланг ГУР, который продают в Ирито. Не подходит для Вингла 5. Во всяком случае 2012 года выпуска. Серега Фирс сказал что возможно у нас шланг от SAFE. Машинку отогнал к нему, посмотрим что скажет.
не подойдет и номер другой
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 27.03.2014 17:28
потекла трубка в двух местах-пришлось распилить и соединить двумя шлангами.а вообще думаю подобрать трубку и согнуть новую,тем более там нет фитингов и все стоит на хомутах.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 28.03.2014 18:52
zar.saltan Это радиатор охлаждения жидкости ГУРа.Забей на ИРИТО. Согни из подходящей AL (на крайняк можно и из медной ИМХО) трубки и поставь шланги на хомуты.Он стоит на обратке а в ней давления нет.
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
Ссылка на сообщение 08.06.2014 06:34
Здраствуйте. Пробег 67000. Пропускает сальник на ГУР.Может кто подсказать размер и (или)сальника. В первом сообщении данной темы приведен пример ГУР чугунного , а у меня алюминивый .[/img][url]http://www.zpkitay.ru/spare_parts/catalog.php?SECTION_ID=21&PAGEN_1=100
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 11.10.2014 08:32
Подскажите где правильно открутить, что бы правильно заменить масло в ГУРе??? И прокачивать на вывешиных колесах?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 11.10.2014 09:42
Недавно насос менял. Масло сливал сняв шланг обратки с бачка - тот что снизу подходит. Потом крутил руль влево вправо, вывесив колеса. Заправлял также. Но заглушив патрубок бачка куском шланга с болтом и прокручивая шкив насоса рукой или "дергая" стартером. Прогнал так примерно 1.5 литра свежего декстрона. Потом довел до верхней риски.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 12.10.2014 12:01
А.Гарьевич
Мне у Фирса меняли.Подвесили машину и отвернули сливную пробку на рейке.Колеса покрутили руками-жидкость вся слилась.Закрутил пробку и залил новый декстрон .Завел двигатель и вращая руль доливам до тех пор пока уровень не перестанет уменьшаться.
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 12.10.2014 14:16
гДЕ ОНА пробка, на рейке видел две трубки,какую?? Конкретней?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 12.10.2014 17:11
А.Гарьевич
Конкретно не скажу .Но не трубка , а именно пробка на корпусе рулевой рейки .
akun
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
akun
Ссылка на сообщение 25.02.2015 13:02
скажите вам удалось отремонтировать насос гур ато у меня тоже стал подътекать и у меня тоже алюминеевый корпус
puz
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2l
puz
Ссылка на сообщение 10.07.2015 12:41
Месяца два пытался добиться от ИРИТО замены трубки... какая-то массовая импотенция в этой конторе, иначе это никак назвать нельзя - никто ничего не может и не хочет.
В итоге у FIRSA решил проблему за пол часа, ребята сделали из другой трубки нужную, за что им большое спасибо!
Номер на старой детале был:
Z97513005
ReutGWV5
Авто: Great Wall Wingle 5 Stndrt
ReutGWV5
Ссылка на сообщение 17.03.2016 13:42
Всем привет! Пробег 27тыс., треснула на изгибе трубка после мороза, удара не было точно.В сервисе (ремZона) поменяли на сейфовскую, только нижнюю короткую резиновую трубку подрезали и кронштейн подогнули немного, хомуты поставили хорошие. Сейфовская трубка толще и потяжелее. Из ГУРа жидкость уходила медленно, проверил уровень только когда услышал визг под капотом и руль стал тяжелый. Сказали, трубка - это "детская" болезнь, надо следить. И надо было после покупки жидкость в ГУРе поменять (dexron 3), заводская могла и замерзнуть от мороза. Да, по деньгам - почти 4 тыс.руб без масла(свое привез),из них трубка 1600. Всем удачи на дорогах!
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 23.03.2016 20:09
Ищу б/у насос ГУРа под клиновый ремень.
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 14.04.2016 20:06
народ, как поменять масло в гуре полностью? кто какое масло порекомендует? вингл 5
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 14.04.2016 22:07
Goblin888
Снизу откручиваешь одну из трубок на рейке и масло сливается..Трубку прикрутил и заливаем новое.Потом заводим двиг. и крутим руль периодически проверяя уровень.
