amarant
amarant
Авто: Landmark
13.11.2016 05:24
Сегодня поездил без термостата, температура на улице -4гр. Первых два-три часа поработал, все плохо -печка еле греет, а патрубки раза вдва горячее, верхний клокочет, в расширитель выходит с воздухом. Чем ниже обороты двигателя, становится потеплее. В движении -воздух вообще холодный. И на четвертом часу мук, само вдруг как то вылечилось. Жидкость в в/патрубке уже не кипит, печка жарит так, что окна пришлось открывать. Просто недоумение возникает, что за барабашка завелся в машине???
Pavel1962
Авто: ZX Landmark
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.11.2016 08:36
Антифриз и пробку радиатора попробуй сменить. Кипит при низкой температуре с образованием паровой пробки.
amarant
amarant
Авто: Landmark
14.11.2016 01:58
У меня нет пробки, закрытый газелевский радиатор. Заливаю через установленный тройник на нижнем патрубке. Антфриз залил дешовский по 100руб за литр, купленный на заправке. Кстати -летом радиатор подтекал и я пару месяцев на воде ездил. Может в двигателе остатки воды оставались.
Второй день отьездил и все нормально, больше не закипает и печка жарит. Нечистая сила вышла из движка и теперь поселилась в передний мост(
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
14.11.2016 03:55
Низкокипящая фракция ушла. Движок не разморозь.
LoXiN
LoXiN
Авто: GrandTiger LX
21.11.2016 13:41
Как же меня заепал этот текущий антифриз, сначала в одном месте устраню утечку сейчас в другом. Ребят помогите советом. Капает на холодную место, где крепление помпы к двигателю, там прокладка или что?
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
21.11.2016 13:50
Там прокладка стоит. Я когда новую помпу ставил промазал тонким слоем герметика еще
LoXiN
LoXiN
Авто: GrandTiger LX
21.11.2016 14:10
Геморойно было снимать помпу?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.11.2016 15:10
Весь ГРМ надо разбирать, радиатор не помешало бы то-же.
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
21.11.2016 15:53
Ну да грм весь под снятие. А про радиатор тут как изловчишся))) но лучше без него. Место болше для рук и рассматривания глазами
LoXiN
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.11.2016 16:27
По памяти: натяжитель ролика не даёт снять помпу. Работа не сложная, но желательно делать в тепле и светле, тисы лишними не будут! За день управишься. Если всё-же возьмёшься, выстави метки перед съёмом ремня и их не смещай. Вероятность прокладки есть, но там до неё уже недалеко!
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
21.11.2016 18:52
LoXiN
как сказал Леонид-2 в озми у бабы лак для ногтей сделай метки с ними ремень с верхнего шкива. за шкивом есть пробка она может прогнила, а такое впечатление, когда все стоит на месте, что течет помпа пошву или сбоку. заглушка подходит от нашей классики у меня такое было по чему и рассказываю. у помпы прокладки нет, там все отшлифовано
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.11.2016 19:32
Как щаз помню: открываю коробку с новой помпой и там лежит прокладка. В корпусе помпы 2 отверстия для вытекания ож. Соответственно выше её потеки могут быть только из головки. По меткам: крутишь ключем за шкив до вставания меток как на картинке в вики и всё. Лак не нужен. Герметики не помешает!
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
22.11.2016 01:26
Какой лак не забивай голову человеку. Там без лака все ризки для меток отчетливо видать!! Если есть гараж делай сам не сложно. И прокладка там есть!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
И если будешь снимать ремни. То на них напиши что от куда. Гидрачь генератор и стрелки нарисуй по ходу их вращения. То же самое и с грм и балансировочным.
