mishbys
mishbys
Авто: Landmark
30.06.2010 17:41
vidok
Привет как проходит переделка радика?
А не пробывал от Грин Вола вроде зрительно крепления тежи только патрубки придётся нарастить они по другим сторонам
задумываюсь над этим завтра в "МОСКВУ" на каширке заеду посмотрю воочию цена радика 6600
а то помимо радика протечки перестал включаться вентилятор и при включение кондея чуть не закипел на трассе стрелка стремительно пошла в сторону красной метки вовремя заметил получается кроме житкости нечем не охлаждается
vidok
said 09
said 09
Авто: Landmark 4x4акп
03.07.2010 22:10
Снял сегодня радиатор ,а он у меня девственно чист .Что делать и как быть ? Ездил на японце .Экстриму захотелось ,дурень.
Ну все что еще делать чтоб эта китайская хрень грется перестала .У меня осталась одна мысль что у двигателя просто сил не хватка!!!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Говорил народ нечего судьбу с китаезами испытывать .Теперь сам начинаю до этого доходить.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ездил бы и ездил на 3 поджеро нет ,поддержим китайского производителя ,осел!Все продаю!!! Хватит!
Добавлено спустя:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Еще и салон кожаный заказал .Дурень!
sar05
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
04.07.2010 05:49
said 09 писал(а): |
Все продаю!!! Хватит! |
жаль конечно.
vidok писал(а): |
mishbys
Я родной поставил,у Billa купил,пока некогда заниматься переделками,но туда просится трёхрядник,маловат родной.У меня по жаре тоже самое. |
а если сделать охлаждение моторного масла, как на газелях и т.п. машинах?
радиатор не дорого стоит и места достаточно по капотом. переделки минимальные.
said 09
said 09
04.07.2010 08:47
А как его качать масло это?
Я думал об увеличении объема охлождающей жидкости тоже должно помочь
allexej
said 09
said 09
04.07.2010 16:07
Ну во первых я на нем отъездил два года 60000 км ,во вторых на нем мотор GDI 3.5 захотелось расхода поменьше в третьих разница в деньгах мне не помешала
said 09
allexej
said 09
said 09
04.07.2010 20:18
Все очень просто
Взял с инжекторной волги трубу с резьбой для радиаторного температурного датчика она длинной порядка 25 сантиметров обрезал с двух сторон оставив гдето 10см посередине с резьбой куда вкрутил жигулевский датчик 92/86 гр С. потом разрезал верхний патрубок радиатора и в разрез вставил эту хрень.Датчик вкл реле ,реле вкл максимальную скорость вентилятора .Вот и все.
Но хочется чтобы без этого всего все работало как нужно.
Я сам занимаюсь ремонтом сотовых .Все как узнали про китайца ,начали говорить а почему ты себе китайский телефон не покупаешь .Я их всех убеждал что это очень разные вещи .А на деле оказалось что не очень разные то!!!
allexej
allexej
Авто: Landmark
04.07.2010 21:10
Датчик колхозил к штатному реле или дополнительное ставил ??
said 09
said 09
05.07.2010 09:12
Реле поставил дополнительное с плюсом на прямую через предохранитель с батареи .При выключеном зажигании вентилятор роботает пока не упадет температура
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
05.07.2010 09:16
said 09
а у термостата температура открытия у Вас какая?
said 09
said 09
05.07.2010 09:18
температура термостата 82
allexej
