Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
19.03.2017 16:01
лопнул вдоль радиатора от угла сантимов 10 и лопина тоже сантимов 10. как заделать продольную лопину и как надежно получится? сегодня прокатился по магазинам- портеровский радиатор порядка 9000р. волговский 7000. веселуха))))
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
19.03.2017 16:21
Фото выложи.
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Дамир86
Дамир86
Дамир86
22.03.2017 19:15
заклеил эпоксидкой- вроде схватилось. лопина намного больше оказалась 23 см. сегодня прогрел прокатился- не течет. жду новый радиатор на днях. Спасибо Всем за участие. После установки отпишусь что и как.
Дамир86
Дамир86
29.03.2017 09:02
Ура! Пришел радиатор. Завтра буду менять. 5347руб. С доставкой всего получилось- видать акция у них что ли. У нас в городе такой мне за 8300 предложили.
Дамир86
Дамир86
01.04.2017 18:46
Всем привет! Установил радиатор. Всё как и написано ранее- переставил кронштейны, просверлил по два отверстия в кронштейнах для крепления диффузора вентилятора, и по четыре отверстия в уголках для закрепления диффа к кронштейнам. Пока не разберешь не особо понятно. Я брал жестяной уголок 50х50 мм. 1.2 мм толщ. и обрезал в размер радиатора . После сборки все щели законопатить поролоном или ещё чем нибудь для лучшей протяжки через оба радиатора.
Дамир86
Вячеслав 163
Дамир86
Виталий 1980
Виталий 1980
Авто: Geely Emgrand 7
05.07.2017 18:01
Всем привет. Скажите что за датчик висит у нас на вентилятор, похож на реостат круглый?Просто он у меня рассыпался и осталась одна пружина с проводами которые идут к вентилятору! !!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.07.2017 20:17
Там напрямую всё... Может чего то типа балласта самолепное?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
05.07.2017 20:22
Виталий 1980 писал(а): |
Всем привет. Скажите что за датчик висит у нас на вентилятор, похож на реостат круглый?Просто он у меня рассыпался и осталась одна пружина с проводами которые идут к вентилятору! !! |
Добавочное сопротивление, через который идет ток при работе вентилятора охлаждения на 1 скорости.
Виталий 1980
Виталий 1980
05.07.2017 20:47
Мих писал(а): |
Добавочное сопротивление, через который идет ток при работе вентилятора охлаждения на 1 скорости. |
Ну спасибо. Я так примерно и думал.А можно его убрать и напрямую подсоединить?
Андрей Михайлыч
Андрей Михайлыч
Авто: ZX GrandTiger
05.07.2017 22:18
Дамир86 писал(а): |
Всем привет! Установил радиатор. Всё как и написано ранее- переставил кронштейны, просверлил по два отверстия в кронштейнах для крепления диффузора вентилятора, и по четыре отверстия в уголках для закрепления диффа к кронштейнам. Пока не разберешь не особо понятно. Я брал жестяной уголок 50х50 мм. 1.2 мм толщ. и обрезал в размер радиатора . После сборки все щели законопатить поролоном или ещё чем нибудь для лучшей протяжки через оба радиатора. |
я ездил в ремонт радиаторов. развальцовка, замена прокладки с герметиком и завальцовка верхнего бачка обошлась в 1000 р.
