Василий Николаевич
Авто: Chery Amulet 1
Василий Николаевич
24.02.2016 05:04
с маслом все решену возьму у оф дилеров, с зажиганием вроде понятно жду распред износ кулачков доходит до 4мм
вован кулибин
Василий Николаевич
Василий Николаевич
26.02.2016 05:53
вован кулибин
тут либо масло бутор либо колпачки плохо поменяли
Василий Николаевич
Василий Николаевич
02.03.2016 04:59
все парни поменял распредвал и два новых гидрика на новые и троить мотор перестал
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
23.05.2016 23:20
Разжился я динамическим ключём и решил проверить момент затяжки болтов ГБЦ. Прокладку менял 4 года назад. Появилась эмульсия на щупе, стал подливать периодически антифриз, но без криминала. При усилии 3 кгс - все болты повернулись! Второй круг 4 кгс, третий 5 кгс, четвертый 6 кгс, ещё два-три круга 6,5 кгс. Усиление 7 кгс прикладывать не стал - болты начинают скрипеть. Впускные болты протягиваются сразу, а выпускные болты не сразу. В итоге уже в первую поездку эмульсии не стало там где была. Анализ предыдущей прокладки показал, что она не повреждена, видно что не дотянута.
Вывод: кто надумал менять прокладку ГБЦ не торопитесь. Попробуйте сначала протянуть без излишнего интузиазизму! Может раздумаете менять.
Muslimman
Muslimman
25.05.2016 07:52
Здравствуйте форумчане!ищу болты гбц,кольца я с астаны кто с челябы,новосиба ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ где что брали магазины
Muslimman
Muslimman
28.05.2016 17:45
Рахмет за инфу !!Фордовский магазин имеется в городе,да про разницу в кольцах народ толкует!!
britmila
britmila
07.10.2019 13:09
Вопрос как отразится на двигателе прогиб блока величиной 0,08 мм
Nvidia2019
Nvidia2019
22.01.2020 02:39
доброго времени суток
Куда копать, после капиталки не заводиися, завелась 20 мин поработала и потухла, крутит стартер искра есть топлива нет свечи сухие грм по меткам реле и преды где мозги проверил все работает насос качает в чем еще может быть проблема?
britmila
britmila
22.01.2020 07:45
Nvidia2019 писал(а): |
Куда копать, после капиталки не заводиися, завелась 20 мин поработала и потухла, крутит стартер искра есть топлива нет свечи сухие грм по меткам реле и преды где мозги проверил все работает насос качает в чем еще может быть проблема? |
Бензин в баке есть ? Залейте литров 20 что бы было .
quq
quq
22.01.2020 08:18
разъемы (Датчик температуры ОЖ и Датчик положения распредвала) перепутаны не были?
Nvidia2019
Nvidia2019
22.01.2020 21:07
quq писал(а): |
разъемы (Датчик температуры ОЖ и Датчик положения распредвала) перепутаны не были? |
нет небыли все норм было, она 20 минут работала идеально и заглохла резко проверил ремень метки все в норме по ошибкам только ошибка муфты компрессора, сейчас уже и искры нет теперь
(whister)
(whister)
07.02.2020 13:01
если и искры нет, то скорее всего датчик КВ. поменяйте на заведомо исправный.
а вообще надо все разъемы пере подключить пару раз. контакт плохой ))
Максимfvfby
Максимfvfby
11.02.2020 17:04
Проверить провода на свечи возможно перепутали. Проверить датчики может фишка отошла когда собирали все на место. Подключить его на прямую к акумулятору если двигатель карбюраторний. Если инжектор то нужно снять датчик вентилятор должен заработать. У меня тоже почти такая проблема была, нашел поломку с помощью своих хороших знакомых ***** у которых иногда покупаю запчасти, а так много чего перепробовал.
Достали уже своей рекламой. Пользователь забанен |
