sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
01.07.2020 16:24
Как снять обшивку, что бы не поломать крепёж, а то начал тянуть в районе дворника, теперь обратно не защёлкивается, на чём там всё держится?
sask
sask
sask
01.07.2020 18:29
NOT писал(а): |
http://chery-tiggo.dv13.ru/kuzov/snyatie-i-ustanovka-obivki-dveri-zadka/ |
Больше всего понравилось Примечание.
Элементы обивки двери задка закреплены пластиковыми держателями.
Сломанные держатели замените.
Ломать не строить, именно этого и не хотелось - сломать клипсы, если ломать, то и описание не нужно - как снять обшивку.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.07.2020 19:59
sask писал(а): |
сломать клипсы, если ломать, то и описание не нужно - как снять обшивку. |
По-другому не снять. Но сломанные клипсы при снятии обивки - это нормальное явление на всех машинах. Хорошо еще, что вместо сломанных вполне подходят ВАЗовские, так как оригинальные стоят значительно дороже.
Снимать лучше всего в жару, когда пластик мягкий. В этом случае вероятность сломать клипсы минимальная.
01.07.2020 20:22
Тут важно знать что они ломаются и есть в наличии до разборки и нужное число. Родные стоят дорого.
Калиновские не совсем прям точно.. но подходят. Я ещё и уменьшал люфт у них. Вообще.. Многие клипсы должны быть одинаковые у всех марок и стоить должны копейки. А не адские сотни рублей за кусок пластика.
sask
sask
01.07.2020 20:28
NOT писал(а): |
не адские сотни рублей за кусок пластика. |
Это точно, сосед на своей тойоте вообще не стал заморачиваться с клипсами - поставил пластиковую обшивку задней двери на 8 саморезов типа "клоп".
Demon6
Demon6
01.07.2020 20:41
NOT писал(а): |
Тут важно знать что они ломаются и есть в наличии до разборки и нужное число. |
Да ладно, можно и без обивки какое-то время поездить, ничего страшного.
вадимка
вадимка
01.07.2020 21:24
sask писал(а): |
NOT писал(а): |
Это точно, сосед на своей тойоте вообще не стал заморачиваться с клипсами - поставил пластиковую обшивку задней двери на 8 саморезов типа "клоп". |
Колхоз.
Пистоны Калины 50 коп.
01.07.2020 21:32
Demon6 писал(а): |
NOT писал(а): |
Да ладно, можно и без обивки какое-то время поездить, ничего страшного. |
Месяц?
В РФ нет дешёвых клипс оригинальных.
Допустим 80-100р может.. За что? Их миллионами делают.
Калиновские тоже не 50клпеек.
Demon6
Demon6
Demon6
02.07.2020 10:02
NOT писал(а): |
И ты за 27 рублей погорячился 64 не хочешь? |
Не хочу. Брал дешевые на всякий случай, правда давно уже - нормальные клипсы. Держат лучше, чем вазовские. Понятно, что есть вероятность нарваться на подделку, но в данном случае это не критично. И, кстати говоря, месяц их ждать не надо, как вы пишите.
NOT писал(а): |
А вазовские могут быть и 5 и 35р за штуку.. Я не помню почём брал. |
Я брал по 5.
Добр
Добр
19.07.2020 09:27
Всем ПРИВЕТ! Перестали работать 5 нижних ниток обогрева заднего стекла! Верхние 5-работают! Нашел на нижних обрывы и отремонтировал,проверил тестером-соединения починены,а нагрева все равно нет...Вертикальные (боковые )тоководы не видно-закрыты металлом двери,а стекло-вклеиваемое.На схеме ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДИН и если верх греет,то и низ обязан..
Вопрос:может по жизни поставили 2 предохранителя или где то на вертикалях дорожка сгнила и придется снимать стекло?
