Лифт подвески Вингла
На страницу 1 Пред.    След. 20
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 20.04.2015 11:56
серьги у нас ставили от газели, а также тупо сами делали из 5мм стали, полет у всех нормальный.
alexxei4
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2Lux
alexxei4
Ссылка на сообщение 23.04.2015 07:35
Извиняюсь заранее за множество глупых и возможно бесполезных вопросов)))
Померил родные серьги: около 12 см, газелевские около 17 см.
Народ говорит, что при установке удлиненных сережек изменяется угол поворота моста относительно кузова и рамы, в следствии чего при ходе моста вниз изменяется угол наклона кардана сильнее,, чем на родных серьгах. Плюс к этому при нагрузках (при ходе моста вверх) изменяется угол нагрузки серьги на рессору, в следствии чего может возникнуть выгиб рессоры или даже она может лопнуть.
Плюс еще на удлиненных серьгах изменяется горизонтальная нагрузка, типа того что, зад машины на дороге становится менее устойчив из-за бокового раскачивания... голова кругом... ApStenu
А теперь самое интересное, после разговоров с коллегами на пикапах и не только... все с какими-то пунктами соглашаются, и на форумах тоже про это пишут, но... у приличного количества людей на машинах установлены удлиненные серьги и ни от кого я не слышал, что бы рессору выгнуло, или она лопнула...
З.Ы. предлагают несколько более дорогие варианты: рессорно-пружинную подвеску или спец. лифт комплект с более выгнутыми рессорами.
З.З.Ы. при замене на газелевские серьги нужно менять родные втулки, как я понял, на сайлентблоки (от волги, москвича, тойоты...)?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 23.04.2015 12:49
если хочется чуть поднять попу-то просто между мостом и кузовом воткнуть пружины от оки......
серьги от газели, хоть и длинее штатных- но рост дадут см 2-2.5.... imho
на кардане угол останется нормальный....тут переживать не надо.
на лопнувшие рессоры из-за серьг-вроде еще не жаловались.
длинные серьги -чуть изменят угол приложения сил на рессоры-но если не грузить по тонне....то по моему для нас не очень актуально.
alexxei4
alexxei4
Ссылка на сообщение 23.04.2015 14:12
Вот этот момент меня тоже заитересовал.
Знакомый на Л200 купил себе комплект пружин между мостом и рамой поставить.
Но тут еще вопрос возникает))) на нашей машинке рессоры проходят под мостом, а сверху моста только изгибы стремян. Как к мосту крепить пружину?...
Есть ли знакомые кулибины, такое совершившие?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.04.2015 14:21
У кого-то где-то видел чашку пружины, которая прижималась этими самыми стремянками. Я так понял, что чашка была не колхозная, а от какой-то машины. Но от какой я не помню. А так можно чашку приварить к чулку да и все
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 23.04.2015 14:33
самое простое-в ирито покупаем опору стремянок и привариваем к ней трубу, сверху просто трубу)
вот пример http://www.drive2.ru/l/2734945/
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 23.04.2015 15:23
на сколько можно поднять машину. подними машину чтоб колеса висели. вот на такую *ОЙ!* вы можете поднять машину, если выше , то будут проблемы. учите механику.
Mыkола
Авто: Great Wall Wingle 3 3.1TDI
Mыkола
Ссылка на сообщение 23.04.2015 16:48
есть http://www.drive2.ru/l/2032238/ , пружину на мосту совсем не нужно крепить, сама держится, 20000 км уже прошел - пока всё норм
alexxei4
alexxei4
Ссылка на сообщение 24.04.2015 04:52
Супер!
Спасибо всем огромное!
Будем перенимать опыт.
Премного благодарен за разъяснение данного вопроса. Horosho
С болгаркой подружились ранее, теперь будем заводить дружбу со сваркой)))
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 16.09.2015 12:36
На днях буду менять масло и делать ТО и заодно закручу торсионы.
Оба закручивать же? А то где-то прочитал инфу, что они определённой стороной ставятся.. или это сами палки?Smile
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.09.2015 12:50
kidney
Крутить оба на одинаковое количество оборотов, иначе перекосишь и собьешь сход-развал
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 16.09.2015 13:20
я крутил два раза
первый на 2 оборота-все ок
второй еще на два- пришлось сделать сход-развал
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.09.2015 14:09
grabbi
А я на 8 оборотов сразу и с/р в норме был. Даже когда потом верхние шаровые под рычаг переставил все равно он был в допуске
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 17.09.2015 07:44
крутить по часовой стрелке оба? Smile
Попробую на одинаковое количество оборотов, посмотрю как будет результат.
Всё-таки вывешивать машину или можно так? Просто пошатать ?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 17.09.2015 08:33
kidney
Я не вывешивал, прямо так делал. Правда, и машина новая была. Сделай риски на шляпках болтов,так будет проще понять сколько ты накрутил. Сделал пару оборотов по обе стороны, морду прокачал и смотри хватит или еще крутить. Смотри только, чтобы угол наклона нижних рычагов был не больше градусов 20.
