Лифт подвески Вингла
На страницу 1 Пред.    След. 20
ILdar
Авто: Great Wall Sailor
ILdar
Ссылка на сообщение 12.03.2014 07:04
reekardo писал(а):
ILdar
итить, парни, вы совсем матчасть не учите, я смотрю Yes . При нашей системе полного привода передние колеса вращаются вместе с приводами, а разъединяются в мосту. Соответственно, по фигу как крутить. Но на нейтралке спокойнее как-то Smile . И передок подключать тоже не надо Smile
спасибо за ответы !
да я понимаю что вопросы тупые задаю ,но вот как то так получилось что полноприводных машин у меня раньше не было Izvini потому и вопросы такие Yes
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 14.03.2014 10:04
поднял машину,покрутил колеса,не закусывает ,еще торсион затянул -все равно не закусывает ,опустил машину с домкратов -посмотрел ,все таки сильный перепад высоты у шруса и немножко отпустил торсионы ,одинаковость высоты подъема контролировал по количеству витков на болте торсиона ,первый раз крутил не вывешивая машину ,как выяснилось на вывешенном авто крутится не намного легче (с учетом что на невывешенной не такое уж и большое усилие
высота от арки до пола теперь 91 см ,получается что поднял на 5-6 см
теперь на очереди замена серег на газелевские с попутной заменой втулок и сайлентов на рессорах и установка волговских противоскрипов(скрипят рессоры по страшному ,втулки с сайлентами стоят копейки ,раз уж туда лезть то и поменять все заодно)
кто их менял ,сайленты тяжело выпрессовываются-запрессовываются? рессору снимать обязательно или нет?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2014 10:11
ILdar
я менял только втулки на серьгах. Со слов продавцов в магазинах запчастей сайлентов у большинства в продаже нету потому, что они крайне редко изнашиваются. Сначала я купил москвичевские втулки серег, но их хватило на пару тысяч. заменил на родные. Противоскрипы от волговских рессор. Если будешь их покупать, то бери 2 комплекта, т.к. они немного разные и поставить из комплекта можно только несколько штук. С/б я бы порекомендовал не трогать, если диагностика не выявила их износ. Для замены втулок и противоскрипов достаточно колесо снять, рессору снимать не надо.
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 07.05.2014 13:49
после выкручивания торсионов немного тянет вправо ,какой из торсионов открутить-закрутить чтобы это устранить?(хотя при этом вроде как выкручены они на одинаковую высоту)
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 07.05.2014 14:03
сход-развал сделать.....
Bellka3d
Bellka3d
Ссылка на сообщение 23.01.2015 17:26
Или давление в передних колёсах проверить.
Добавлено спустя 28 минут 53 секунды:
Вот заморочилчя немного, мост поставил под рессоры и вытащил один лист рессоры.
вот что получилось
Торсионы были выкручены на всю. За два года они просели, пришлось вытаскивать их из шлицов и переставить на два зуба. После чего морда поднялась по выше.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 26.01.2015 10:35
клево.....а терь вопрос.....ми останавливало изменение углов кардана.....они есть? и что еще пришлось допилить.....
Bellka3d
Bellka3d
Ссылка на сообщение 26.01.2015 18:07
Углы в норме. После установки моста под рессоры, пока она была вывешена стало не хватать длинны тросов ручника. И примерно 5 см кардана. Пришлось ослабить ручник (из салона), натянул кожухи тросов под днищем. Длины хватило. С карданом похуже. Поставил колёса,опустил машину, стало не хватать 2-3 мм. Болтами стянулось. Проехав 12-13 км. залез под машину, вылез сальник, и вырвало стопор хода в шлицах. Так и ездил (23-25 т. км.) пока не залез под днище. Развалилась резинка подвесного, и разбились шлицы. На той неделе был в сервисе по ремонту карданов. Там сказали, что шлицы мертвы, привози новый или шлицевую пару удлиним и от балансируем. Чуть не забыл про амортизаторы. Поставил от ГАЗели. правда всё равно пришлось удлинить шток на 3 см. И колхозить крепления на мосту. Фотки попозже скину.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 27.01.2015 16:50
Спасибки!! Ждемс.
Bellka3d
Bellka3d
Ссылка на сообщение 27.01.2015 19:18
Вот и фотки.
Что бы палец от амортизатора не мешал, я его отпили и использовал повторно.
В планах сделать "грамотно" переднюю подвеску, убрать торсионы и запихнуть пневмо. На фотках ниже всё наглядно видно, правда там винтовая подвеска.
Если есть кто поможет повторить с передней подвеской, отзовитесь.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 28.01.2015 11:07
еще и гбо) ух, прям мечта, но вот по передку-собирать еще одну раму это перебор)))
Bellka3d
Bellka3d
Ссылка на сообщение 28.01.2015 11:51
Баллоны на фото это ресивер под воздух (пневмо сигнал от грузовика и колёса качать), а ГБО только в планах.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 28.01.2015 13:15
Колесные редукторы никто не пробовал ставить? Я на уазе такой видел - один самоделкин у нас профессионально так развлекается. Прикольная штука - размер колес обычный, а клиренс вырастает так сантиметров на 10..
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 29.01.2015 10:44
a.semenov79
а смысл? скорость падает, расход увеличивается! Да и не ЛУАЗ у нас ))))
alexxei4
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2Lux
alexxei4
Ссылка на сообщение 17.04.2015 09:50
Доброго всем времени суток!
Товарищи, кто делал замену сережек рессор?
В инете много пишут про замену штатных на газелевские, вот нашел серьги от газели, усиленные, за номером идут 3302-2902464-50, стоят 400 ре.
Отпишитесь, кто какие ставил и каков результат.
В ближайшее время планирую замену, хотелось бы узнать кто что по этому поводу делал, делает и думает.
Заранее благодарен!
