может троит, может клапана надо регулировать, а может как у меня когда много включенных потребителей энергии машина начинает вся трястись.
короче это все не про стартер.
223588
э! а ну-ка поподробнее, марку модель, а то я думал, что нет аналогов
Когда я снял стартер,пошел в магазин для иномарок.Там знакомый работает.Он посмотрел и посоветовал новый заказать,бошевский.У них большой ассортимент.Узнал по цене,что то около 6-7000р. было.На тот момент возможности не было купить новый.Пошел разбирать.Почистил ,проверил и счастье.Он заработал...Вот уже почти 2 года.но тоже (как крякнет)буду менять.У Боша очень большой выбор и по углу наклона и по внутреннему диаметру ,короче подберешь...Попробую узнать номер боша...
пляхамуха, стартер у меня не сгорел (еще бы, новый), а заклинил. Отвинтил, провернул рукой, провернул аккумулятором, поставил назад - все завелось с пол-тырчка (а напомню, напрягался но не мог). Ну вот что за фигня, почему клиним.
djdance
у меня тоже клинил - потом сгорел . А все из за задней втулки. Так что если еще клинить будет не тяни отнеси ремонтникам деньги за такие мелочи берут копейки (300 -500руб)
Не в стартере походу дело...Посмотри маховик,выстави зажигание.Посмотри,как коленвал при выкрученых свечах крутится.Ищи глубже...Стартер конечно слабоватый,но не до такой же степени...Может уже вкладыши коренные позадирало,что маховик туго крутится,а?Короче все проверь...
На морозе стартер мозги ипет и крутит со страшным скрежетом и ударом, когда прогрета все "пучком". Разобрал обнаружил убитое седло задней Восстановили в спец сервисе, поставил такая же байда , решил поменять тяговое реле (с матиза с доработкой встает идеально). Фокус не удался, стартер крутит с крежетом и в итоге сильно нагревается. Думаю что маховик накрылся , но вот на вид все с ним в порядке, есть малость износ на кромке зубьев, но не думаю что это может на столько влиять на завод., набендиксе тож выработка чисто символическая. Помогите, что может такое быть скрытое с маховиком , что он только когда двиг прогрет нормально крутит, я имею ввиду без скрежета и звуков удара. _________________ Подпись
