Ярыч
bugel
bugel
23.05.2011 21:43
Ярыч
Да одинаковые.
Может, кто сталкивался. Торможу скрипа нет, отпускаю педаль небольшой скрип (тихий), ощущение что сзади. Причем на двух машинах, на старой снимал барабаны, чистил не помогло.
Ярыч
Remora
Remora
Авто: Great Wall Sailor
26.05.2011 17:15
bugel писал(а): |
Ярыч
Да одинаковые.
Может, кто сталкивался. Торможу скрипа нет, отпускаю педаль небольшой скрип (тихий), ощущение что сзади. Причем на двух машинах, на старой снимал барабаны, чистил не помогло. |
Аналогичная ситуация была. Поначалу думал что трос ручника закис. Промазал где смог. но не помогло. Начал диагностировать на слух. В районе тормозных барабанов
Стал разбирать и смотреть, что скрипит. Оказалось что скрипят пластины друг об друга когда колодки разводятся. Пластины трутся просто. Если просто прочистить то скрип так и останется. Я промазал тефлоновой смазкой по осени аккуратно их - несмываемой. Было все нормально. Но скрип во весне вернулся. Нуно опять лезть в барабаны.
bugel
Remora
Remora
30.05.2011 12:58
Я залезу всеж посмотрю. Нужно проинспектировать состояние тормозного цилиндрика да и сами колодки (после гавен), а то может стерлись ужо.
Скрип в пробках раздражает !
Да кстати !!! Заднии колодки кто нить аналоги подобрал ?
Ярыч
Remora
Remora
06.06.2011 13:07
Ярыч писал(а): |
А какие выбрать колодочки помягче? Уж лучше менять чаще буду, чем диски сожрет. |
Я поставил после родных кашияму (D4055M Kashiyama). Сейчас 43 тыка. Диски нужно протачивать. Как ты выразился сожрали. Так что не рекомендую. ТАк же и посвистывают.
Имей в виду что родные колодки и аналоги различаются по радиусу внутренней образующей. Оригинал радиусность меньше, потому кажутся чуть уже. При выработке диска образуется буртик внутренний. Аналог при установке, в него упрется и при торможении может перегреть и диск и ступицу и .... не притрется.
Или колодку болгаркой дорабатывать или диск точить.
При замене колодок желательно глянуть в под манжету тормозного цилиндрика. Частенько там вода после зимы и гавен, оттого ржавеют и закисают.
В запасе лежат Japan Parts PA-908AF - тоже чуть шире чем оригинал. Пока не ставил.
Ярыч
дмитрий д
дмитрий д
06.06.2011 20:45
Здравствуйте ! Я тут недавно , приобрел недавно моряка 06 гв, все прекрасно но досаждает звон передних тормозных колодок , колодки новые (почти). кто сталкивался с подобным ? как лечить ?
Remora
Remora
06.06.2011 23:49
дмитрий д писал(а): |
Здравствуйте ! Я тут недавно , приобрел недавно моряка 06 гв, все прекрасно но досаждает звон передних тормозных колодок , колодки новые (почти). кто сталкивался с подобным ? как лечить ? |
Если лязгают при вертикальной артикуляции подвески, то возможно отсутствуют пластины противоскрипные (на них с одной стороны давят цилиндрики с другой стороны упоры суппортов). У мну так было вернул пластинки - звук пропал. И посмотри выработку диска и буртики на колодках. Возможно дребезг именно колодок самими буртиками при вертикальной тряске о диск, если так то протачивать диски или доработка колодок. Посмотри люфт ступичного и не болтается ли металлическая втулка нижнего крепления ама. На аналогах иногда длинна втулки чуть меньше внутреннего просвета крепления.
дмитрий д
дмитрий д
07.06.2011 07:29
Где бы посмотреть как это выглядит ... а то вроде какие то пластины стоят ,но сверху и снизу - относительно вертикали.но с тормозными цылиндрами они не контачат.
Remora
дмитрий д
дмитрий д
07.06.2011 23:03
этто та что приклёпана ? справа?
Remora
Remora
07.06.2011 23:10
этто та что приклёпана ? справа? |
Нет. Пластина имеет форму внешних обводов самой колодки. В ней две дырки развальцованы и совпадают с выемками в самой колодке. Она лежит на самой колодке. Два темных круга на ней это пятно контакта с тормозными цилиндриками.
