ПИЩИМУТО МЕНЯ НЕ ПУСКАЮТ!
Поэтому я решил, зайди под обратным именем.
Ознакомившись с доводами за и против,
даже учитывая мнение «холодильщика»,
Я и мои домашние решили и купили КИМО.
Пробег маловат, но опасения о запотевании стекол
оказались просто напрасны.
Ну вот, я же говорил. Стекла запотевают из за повышенной влажности в салоне. Поэтому почаще просушивайте (промораживайте) салон и будет все нормально.
Добрый день!
Тоже интересует количество фреона и масла для заправки. Напишите, пожалуйста, марку самого компрессора (у кого наклейка сохранилась). А лучше фото самой наклейки.
Благодарю. Ее бы в фак записать, а то нигде ее нет. Ни на форуме, ни в сервисной книжке, ни в мурзилке. Хотя я заправил вчера, еще до ответа, но мастрер пошел по своим базам смотреть, не нашел. Говорит, ща старый откачаем, взвесим и в зависимости от остатка "на глаз" нальем. В итоге - в системе было 380 гр, дозаправили до 500 гр, т.е. оказывается "на глаз" он залил мне правильно.
Так понятно, если б я был кондиционерщик, то знал бы. Я ж для себя интересуюсь. Во-первых из любопытства, во-вторых, наши местные "спецы" запросто лапши на уши навешают. Поэтому, даже для того, чтобы выбрать к кому обратиться для заправки, лучше как-то, хотя бы поверхностно, знать суть вопроса. Так что если кто успешно заправлял полностью пустой кондиционер - поделитесь информацией, пожалуйста!
Парни подскажите где смотреть - не работает кондей, т.е. и воздух холодный не идет и судя по всему муфта совсем не включается т.к. нет потери мощности движка. Есть два варианта - либо когда менял осенью гену не подключил разъем либо второй вариант это предохранитель. Проверить сейчас не могу т.к. еще вдобавок сломался рычаг в салоне открытия капота. На выходных если получится попробую посмотреть но хотелось бы совета опытных. Если предохранитель то где его смотреть - под капотом или в салоне.
Комрады, вопрос по трубкам кондера. Сегодня сестра загнала своего коня на заправку системы кондиционирования. Итог - худая трубка, лужица масла под машиной, столб дыму от масла, попавшего на движок, и выкинутые 2000 рублей. Обидно, что продавец у которого она покупала авто, божился, что система герметична, нужно только заправить. Подскажите, в чем разница между трубкой S12-8108030 и S12-8108030BB, кроме ценника - http://www.avtochery.ru/katalog/?naim=S12-8108030? ПО каталогу посмотрел, вроде S12-8108030 нужна.
По факту в наличии в магазине была только 1 трубка за 1800. При установке выяснилось, что сторона, которая крепится к компрессору, имеет отверстие для болта с другой стороны и посадочное место не совпадает. Пришлось перепрессовывать трубку, заменив этот участок, на участок от старой трубки. Будьте внимательны при выборе трубок, т. к. продавцы сами не знают, что продают.
