Tормозная система(колодки, ручник, ABS, EBD )
На страницу 1 Пред.    След. 39
сергей51r
Авто: Chery Kimo
сергей51r
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.10.2015 00:51
Трос ручника прав - лев одинаковы, порван левый на экзисте только правые ?
Антониныч
Авто: Chery Kimo
Антониныч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.03.2016 18:26
то горит то пропадает АБС на панели....что делать ?
Добавлено спустя 17 секунд:
в чем вообще может быть причина ?
Добавлено спустя 54 секунды:
с чего начинать рыть ?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.03.2016 07:04
Если по науке, то опросить АБС с помощью ТиггоДиаг.
Он выдаст какой датчик неисправен.
А если по рабоче-крестьянски, то снять аккум, снять полку аккума, снять разъем с блока АБС, слить воду и пролить все вэдешкой.
Скорее всего поможет.
Если нет, прозванивать проводку датчиков АБС.
Сам датчик практически вечный, подводят разъемы.
Денис.
Авто: Chery Amulet А3
Денис.
Ссылка на сообщение 10.04.2016 15:52
Друзья, подскажите пожалуйста, какой номер у задних тормозных трубок, к которым крепятся тормозные шланги. Посмотрел каталог, но там нефига не понятно.
На правую сторону два варианта - S12-3506160 и S12-3506060.
На левую сторону два варианта - S12-3506150 и S12-3506050.
Какие заказывать - ХЗ.
kitayzap
kitayzap
Ссылка на сообщение 10.04.2016 22:03
Завтра постараюсю дать инфу, кидай вин код в личку
Добавлено спустя 29 секунд:
Что я не забыл
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.04.2016 09:07
Кто нибудь подбирал аналоги нижним пружинам задних тормозных колодок?
Артикул S21-3502132
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.04.2016 18:20
Артикул S21-3502132
Я старые пружины нагрел конци на газовой горелке , укоротил, загнул заново, теперь тормоза не клинят.
__Анна__
Авто: Chery Kimo
__Анна__
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.05.2016 21:38
Сегодня поехала на ежегодное ТО и мне сказали, что левое заднее колесо плохо тормозит ((( съездила на сервис. Мужики все посмотрели, колодки сказали в норме, протерли, прокачали, отправили обратно на ТО.
Картина не изменилась, а то и хуже стала (((
Сново поехала в сервис. Мужик в затылке почесал. Развел колодки. Сказал, что больше он мне ни чем помочь не может.
Сервис не фирменный, обычная мастерская )
Приехала я на ТО в 3-ий раз. И прошла его, но так толком и не поняла справились ли с проблемой или нет. Ездить сказали можно, но не гонять особо )
Да, я девочка и не понимаю, что у меня ломается )))
Машина только после "зимы" выехала и в принципе мало эксплуатировалась в прошлом году, очень мало. Машина 2008г, колодки менялись в 2013г.
Подскажите, что может быть и стоит ли переживать или есть шанс, что машина разъездится, системы все заполнятся, прокачаются и обновятся ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.05.2016 05:58
Надо было поездить и потом ехать на ТО Smile .Пока машина стоит,тормозные барабаны покрываются ржой и налётом,прилегание колодок плохое.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.05.2016 07:59
Если я правильно понимаю, на ТО машину гоняли на беговых барабанах.
Иначе не определить разницу в тормозных усилиях.
Когда то у меня именно на них обнаружили точно такие же симптомы.
Я тогда глупый был, давай внимать совету мастеров. Тормоза прокачал, колодки сменил, толку никакого.
После это я понял, что надо брать процесс в свои руки.
Выкурил кучу литературы по работе тормозных узлов и агрегатов и с удивлением обнаружил, что со времен изобретения барабанных тормозов Луи Рено в 1900-1902 гг практически ничего не изменилось. Smile
Остальное было делом техники.
Оставалось только выстроить в голове работу тормозов в различных условиях и прийти к выводу, что колесо плохо тормозит из за более медленного нарастания давления тормозухи в рабочем тормозном цилиндре.
Дальше был использован дедуктивный метод и метод инженерного тыка и такой то матери.
Тормозных контуров в любом автомобиле два независимых диагональных. Т.е. Перед лево и зад право и перед право и зад лево.
Чтобы нарастить давление в тормозном контуре, нужно, чтобы поршни рабочих тормозных цилиндров выбрали рабочие зазоры и уперли колодки в тормозные диски и барабаны. Только когда в обоих концах контура зазоры выбраны, давление в тормозном контуре начинает расти и более плотно прижимать колодки к дискам и барабанам.
Медленно тормозит, значит что?
Правильно, увеличенный зазор между колодкой и барабаном.
За зазор у нас отвечает что?
Автоматический регулятор зазора колодок.
Полез туда и бинго!!! Нашел закисшего голубчика.
Для проверки моей теории я его руками сначала накрутил до шорканья колодок по барабану.
Тормоза стали злые и острые.
Оставалось только снять его, перебрать, смазать и установить на место.
__Анна__
Авто: Chery Kimo
__Анна__
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.05.2016 20:31
Спасибо ))
Попробую месяц пока поездить на вере в остальные 3 колеса ) а при следующем визите в мастерскую попрошу еще раз посмотреть автоматический регулятор.
И еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО)))
Денис.
Денис.
Ссылка на сообщение 08.05.2016 21:08
Народ, а как у вас тормозит Кимо. Поездил сегодня на Кимо, так показалось странно, что при плавном нажатии первые сантиметр-два авто вообще не тормозит, а только потом начинает, и то очень вяло, как-будто давления мало, не хватает сил колодки прижать. А если резко бьешь по тормозам, то всё норм. У всех так же или искать причину. Авто 2008 года, сестры, брала б/у, наездила 600 км. Тормоза прокачивались.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.05.2016 07:26
Завоздушены тормозные контуры скорее всего.
Воздух сжимается намного лучше т.к. у него плотность примерно в 900 раз меньше.
Для начала нужно прокачать тормоза.
Сделать самому можно. Из инструментов нужен только накидной ключ на 8, чтобы штуцер прокачки открутить на тормозном цилиндре.
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
Ссылка на сообщение 12.01.2017 21:25
Вот почему клинит очень часто левое заднее колесо на кимо.Раскручивается регулировка ручного тормоза, всё началось после замены колодок,почти сразу заклинило,разобрал увидел что закоксовался тормозной цилиндр, поменял его ручник полностью раскрутил,но всё равно регулярно раз в месяц клинит колесо,что это , что за напасть?
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 21.01.2017 14:31
У тебя клинили с раскручиванием регулировочного механизма? Pomogite
