Система охлаждения(радиатор, антифриз и т.д.)
На страницу 1 Пред.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.05.2016 17:47
Когда нужда подперла, без раздумий ставил оригинал. Мудрить можно, но не стоит тех затраченных сил и самое главное надежности авто в поездках на дальние расстояния.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.05.2016 01:39
2800 минимум сейчас цену назвали за него. И ждать. От ВАЗа будет дешевле а по качеству думаю может и повезтиSmile возможно будет лучше.ибо пластик на радиаторе прям вот отвратный. Очень хрупкий.
Денис.
Авто: Chery Amulet А3
Денис.
Ссылка на сообщение 31.05.2016 22:22
Чет машина удивляет своей надежностью. Сломался тройник, который соединяет трубки от печки. Купил 2 штуки, чтоб с собой в дороге запасной был.
сергей333
Авто: Chery Kimo
сергей333
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.06.2016 09:00
кто знает что за чудеса радиатор полный расширитель тоже на заведённой снимаю шланги с печки и не только антифрис не бежит как буд-то не циркуляции а температура в норме
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.06.2016 07:36
Температура при чем?
Печка включена параллельно малому кругу.
За счет того, ято сечение шлангов и патрубков в печке намного меньше, чем в малом круге, на холостом хожу жижа через нее едва циркулирует.
Денис.
Денис.
Ссылка на сообщение 25.06.2016 10:53
Сраный Кимо!!!
У сестры в пробке загорелся сигнал перегрева двигателя и стрелка температуры в красной зоне. Что это может быть? Подтвердите или опровергните догадки:
1) Пробило прокладку и антифриз в двигатель попадает. Проверить, думаю, только скидыванием головы или по эмульсии на масляном щупе. Так же должна жижа в трубу улетать.
2) Заклинило термостат. Тогда жижа в расширительном бачке и радиатор, патрубки к нему будут холодными.
3) Не включается вентилятор. Нагреть машину и смотреть, зажужжит или нет карлсон.
Подскажите, пожалуйста, все ли верно я предположил и что, скорее всего, может быть. Заранее всем спасибо.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 25.06.2016 11:59
Все возможно.
Проверь уровень антифриза.
А также вентиляторы.
На страницу 1 Пред.
