Система охлаждения(радиатор, антифриз и т.д.)
На страницу 1 Пред.    След. 16
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.08.2014 18:37
Сегодня неожиданно вентилятор на охлаждения не включался. И в итоге я пропустил перегрев.теперь радиатор верхний бочок вскрыло. Вопрос такой. Датчик температуры ож он регулирует скорости вентилятора? На 1 или 2 работает? Теперь во общем буду менять и радиатор и датчик на всякий. Пробку бы думаю тоже не мешало. Не стравила ок закипание. Кто что по советует глянуть? Предохранители целые.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.08.2014 09:15
Когда охлаждайка кипит, ни одна пробка не сбросит давление.
Пропускной способности клапана просто не хватит.
Вентиляторами управляют мозги.
Независимого включения по датчику температуры тут нет.
Датчик температуры дает показания ЭБУ, а то управляет вентиляторами.
На обдув всегда сначала включается первая скорость, а если температура не падает, то вторая.
Когда мотор заглушен, вентиляторы сразу включаются на вторую скорость, чтобы побыстрее охладить жижу в радиаторе и продуть подкапотное пространство.
При включении кондея, вентиляторы включаются вместе с ним, всегда, независимо ни от чего.
Вентиляторы могли не включиться из за отказавшего реле включения вентиляторов.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.08.2014 15:07
А подскажи где реле стоит. И его тогда заменим на всякий случай. И еще. Проверит вентилятора можно ведь тупо дав на них 12 вольт? Не сгорят же если с аккумулятора кинуть напрямую провод?Smile
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 26.08.2014 16:01
Можно, не сгорят.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.09.2014 17:31
Кто вентиляторы на радиаторе менял? Только оригинал идет? Один начал через раз запускатся.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.09.2014 09:40
Щетки сносились скорее всего.
Вентиляторы неразборные.
Но можно зубилом сбить завальцовку, перепаять щетки и завальцевать обратно.
Но это если с деньгами совсем напряг и времени свободного много.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.09.2014 08:06
Заменил щетки. 30 рублей штука. 240 вообщем плюс напильник 50 рублей. Ну и 2,5 часа времени. Прекрасно работают.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2014 22:01
Заклинил таки правый вентилятор. с дымом в проводке самаго вентилятора. заказал в итоге новый. жду. завтра буду разбирать и отключу правый. оставлю только левый. пока спасет. но в пробках нет.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.10.2014 09:52
В пробках печка спасёт. Smile
Duce
Авто: Chery Kimo
Duce
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.01.2015 18:17
Кто менял антифриз на машине? В мануале написано, что требуется 6.5 литров. У радиатора скрутили пробку внизу под воздушным фильтром. Слилось около 4 литров (включая расширительный бачок). Куда еще 2.5 могло подеваться? Или мануал обманывает?
Александр C
Авто: Chery Kimo, Golf Plus
Александр C
Ссылка на сообщение 04.01.2015 20:41
Эти 2.5 остаются в системе. Что бы их слить нужно очень сложный "танец с бубном" исполнить! При замене доливал антифриз из расчета, что остаток в системе 2,5 литра - это вода. Более правильный вариант промыть систему водой, а потом из того же расчета залить концентрат + вода.
Duce
Авто: Chery Kimo
Duce
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.01.2015 15:51
Спасибо, пришлось проехаться и снова слить-залить нового антифриза, благо покупал 8л
Duce
Авто: Chery Kimo
Duce
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.01.2015 09:52
Народ помогите понять, что за клапан стоит. Главное правильно ли стоит. Я его не устанавливал, достался от предыдущего владельца. Не могу найти, что за маркировка ILT
Клапан ILT???
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 20.01.2015 11:11
Duce
Судя по фото это клапан для печки, чтобы быстрее зимой машина грелась. Так что все нормально - не переживай.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.05.2016 14:37
Кто меня радиатор? Не родной хочу. Отломилась трубка сверху около пробки. Неприятность. От ВАЗа что-либо подходит? Они в цене в разы дешевле и доступней. Китай не хочу за такие бабки больше брать и ждать. Может от Оки?
